MDT GT II smart Infoanzeige
    trotz Anleitung und stundenlangem Probieren verzweifle ich langsam, obwohl ich der Meinung bin, dass es irgendwie funktionieren müsste.
    Ein MDT Glastaster II smart v2.5 ist wie folgt belegt:
    T1/T2: keine Bedienung, nur Infoanzeige
    T3: Play/Stop
    T4: Senderwahl
    T5/T6: Volume +/-
    Nun möchte ich in der oberen Infoanzeige bei T1/T2 folgendes darstellen:
    Zeile 1: Radiosender
    Zeile 2: Interpret
    Zeile 3: Titel
    Alternativ dazu (wenn überhaupt möglich) in Zeile 2 wechselnd oder durchlaufend Interpret samt Titel.
    Die Daten kommen wie folgt aus edomi und schreiben momentan auf die beiden Objekte 120/121 in der ETS.
    So schaut die Einstellung derzeit in der ETS aus.
    Was ich nicht so ganz verstehe, warum in "Zeile 2" oben/unten gewählt werden kann, aber kein 3. Objekt zur Verfügung gestellt wird wenn ja Zeile 1 schon aktiv ist mit einem Objekt auf 120/121? Oder habe ich hier einen Denkfehler drin?
    Thomas
    Die Standby Anzeige ist etwas anderes als die Tastenbeschriftung.
    Und Standb gibt es 2 Elemente pro Zeile und davon gibt es auch nur 2.
      Also keine Chance 3 Zeilen als dynamischen Text in den Taster zu bekommen?
        Wenn du eine Taste anlegst, dann kannst du als Beschriftung auch einen 14Byte Text nehmen, habe ich noch nicht ausprobiert.
        Florian
          Mhh ... stimmt. Sofort mal ausprobiert. Aber auch da kommt nur zur Auswahl Statustext 1 oder Statustext 2 mit den beiden Objekten 120/121.
            Znd noch aus Meldung KO 119, und die kannst du doch alle 3 von extern beschreiben.
            viel Erfolg, Florian
              Das könnte klappen. Werde ich übernächstes Wochenende (bin auch Montage) testen und kurzes feedback geben.
              Danke
