Außemtemperatursperre MDT JAL-0*10.02
    ich bin leider ein wenig ratlos was die automatische Beschattung meiner Rollos angeht.
    Ich habe einen JAL-0410.02 und einen JAL-0810.02 im Einsatz und liefere über die MDT Wetterstation die Helligkeitswerte. Die Temperatur kommt ebenfalls von der Wetterstation.
    Die automatische Beschattung funktioniert soweit auch und ich hab mich jetzt daran versucht die Außentemperatursperre einzurichten um im Herbst/Winter den Wärmeeintrag der Sonne zu nutzen. Leider funktioniert das nicht wie gewünscht.
    Das Diagnoseobjekt für die Beschattung liefert mir M5 S1 woraus ich sich eigentlich eine aktive Außentemperatursperre ergibt. Trotzdem fahren die Rollos munter auf und ab.
    Kann mir hier jemand auf die Sprünge helfen?
    Die Helligkeitsschwelle habe ich momentan zu Testzwecken so niedrig gesetzt.
    Danke!
    This gallery has 3 photos.
    kann erst mal keinen Fehler feststellen,
    wir die Temperatur auch übertragen oder gibt es einen Koppler dazwischen ?
      Es ist kein Koppler dazwischen. Habe die Temperatur auch schon direkt aus der ETS geschickt mit dem gleichen Ergebnis.
        hast du den auch geladen ?
          Hey, ich habe ja keinen Koppler also gibt es da ja nichts was im lasen kann. Oder habe ich da was falsch verstanden?
          Ich habe zusätzlich auch die Möglichkeit die Automatik per GA zu deaktivieren. Das klappt und dann fahren die Rollos auch nicht. Nur die Außentemperatursperre geht leider nicht.
            pardon falsch gelesen
            Hast du auch zusätzlich zur Beschattung noch Automatiken am laufen ?
            Zuletzt geändert von oezi; 29.09.2020, 08:14.
              Welche Rev hat der Aktor?
                Der JAL-08 hat die Revision 5.0 und der JAL-04 die 5.5.
                Applikationsprogramm ist 3.5
                Reicht das? Sonst müsste ich die Aktoren ausbauen und auf der Rückseite schauen.
                Zuletzt geändert von syncmaster; 29.09.2020, 16:53.
                  Kontaktiere den Support, der kann das schnell prüfen.
                    Kurzes Update:
                    Habe den wirklich sehr guten MDT Support kontaktiert. Die Programmierung passt, es handelt sich um einen Bug in der Firmware. Die Aktoren werden nun getauscht und dann sollte alles wie gewünscht klappen.
