Daten per Websocket mit NodeRed aus Gira HS auslesen?
    ja den habe ich mir importiert, ist 1:1 deiner
    Könntest du vielleicht mal auf die von mir genannten Fragen eingehen, dann wird das ganze vielleicht klarer
      Habe ich, ist vielleicht untergegangen, steht im Zietierten Text hinten dran...
      Warum ist die Aktion in deinem JSON eine andere als bei mir? klar dass dann nichts bei dir ankommt siehe Screenshot...
      Sorry ich weiß das nun auch nicht mehr alles - bischen Dok musst du ggf selbst lesen...
        was hast du an dieser Verküpfung angehängt (rot eingerahmt) und für was?
        Zuletzt geändert von SpeedyBlade; 01.02.2022, 17:14.
          Da hängt alles dran was ich von Node-Red an den HS Sende... vielleicht nicht optimal? aber so hab ich alles in einem HS Objekt und brauche nur eine Verbindung zum HS
            ah ok versteht...einfach zusätzliche Daten
            hatte mich ein wenig verwirrt
            Haben den Flow jetzt soweit eingebunden und wenn ich im QC nun schalte, kommt auch was an.
            Aber leider immer nur ne 1, ob im QC brav 0/1 gesendet wird.
            Muss da noch ein Switch geändert werden?
              Musste suchen, die Daten stehen in payload.data.value
                läuft nun soweit...super...vielen Dank für den tollen Support
                  gibt es irgendwo eine Grundsatzanleitung Verbindung Gira HS (Endpoints) und Node Red - ich hab gesucht aber nichts wirklich verwendbares gefunden.
                  Node-red server läuft mittlerweile und auch die Gira node habe ich gefunden - aber das reicht ja noch nicht um weiter zu kommen. Ich finde das Thema jedoch sehr interessant und würde da gerne weiter basteln und mich einlesen.
