Morjen,
zur Info,
Sonntag Montag und Dienstag intensiv in diversen Projekten gearbeitet. Kein Mal gefreezed.
Ich zucke jedesmal wenn so ne kurze Gedenksekunde kommt aber läuft eigentlich.
War das eine Mal am Samstag (hoffentlich) wahrscheinlich ne Ausnahme und ich kann immer noch das GraKa Update anführen.
Guido
ETS5 hängt sich in letzter Zeit oft auf
ich habe eine kurze Zeit lang auch das Problem des einfrieren gehabt. Manchmal kurz nach Start, manchmal nach ein paar Minuten.
In dieser Zeit hatte ich einen Gira X1 in meinem Projekt und wollte ihn als Server für mein Haus benutzen.
Jetzt wurde der X1 gegen einen Homeserver 4 getauscht, X1 aus dem Projekt verbannt und es gibt keine Probleme mehr mit einfrieren.
Vielleicht ist das Hinweis um das Problem zu finden.
Gruss Sebastian
Ich gebe dein Angebot mal weiter an den Kollegen, der das Thema bearbeitet. Es wäre gut, wenn du dazu auch ein Support-Ticket bei der KNX aufmachst; kannst mit die Ticket-Nummer dann per PN schicken.
Kann man euch irgend wie mit irgend welchen Logs oder sonstigen Daten helfen oder hilft es wenn mal jemand von euch per Teamviewer mitschaut??Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigenWir probieren natürlich alle Hinweise hier aus, aber bisher konnten wir das leider nicht nachstellen.
Wir probieren natürlich alle Hinweise hier aus, aber bisher konnten wir das leider nicht nachstellen.Zitat von willisurf Beitrag anzeigenlässt sich das Problem bei Euch nachstellen?
Klaus Gütter lässt sich das Problem bei Euch nachstellen? Das wäre ja der erste Schritt zu einem Fix.
Gibt es denn keine Alternative zur Neuistallation?
Bei so Aktionen habe ich immer Angst, daß hinterher noch mehr nicht geht oder wieder irgend welche Plugins usw. nicht mehr gehen.
Oder gibt es da einen Trick wie hinterher alles wieder da ist?
Sollten wir den Fall mal offiziell an den Support melden??
komischerweise hängt es sich in letzter Zeit oft beim kopieren von vielen Geräten auf
ETS neu installieren, hilft (zumindest, auf einen Rechner, der das Problem auch hatte).
Bei mir ist es definitiv das Scrollrad. Wenn ich über die Balken fahre kein Problem, sobald ich einmal scrolle -> freeze
Allerdings bisher nur beim ABB Universaldimmaktor UD/S2.300.2 Bei anderen Geräten habe ich lediglich ab und an eine Gedenksekunde, was aber vorher auch nicht war.
MDT Apps -> keine Auswirkung
Grafiktreiber de-/installieren -> keine Auswirkung
Kaspersky Total Security -> keine Auswirkung
So, ich muss widerrufen!
Ich habe 2 Tage an einem grossen Bestandsobjekt rumgemacht. Dabei ist die ganze Zeit nix passiert.
Vor ner Stunde an einem anderen rel. neuen Projekt nochmal kurz was geändert. Hat keine Minute gedauert und ist beim scrollen eingefroren.
Jetzt versuch ich seit ner halben Stunde in 4 unterschiedlichen Projekten den Freeze zu provozieren. Nix. Funktioniert astrein.
War vielleicht ein Zufallsfreeze
Ich gebs auf.
Ich nochmal.
Wie geschrieben nochmal zur Verifizierung.
Vorher ständige Abstürze bzw. Freeze.
Vorgestern Grafiktreiberupdate gemacht.
Seitdem intensiv mehrere Stunden, gestern und heute an der ETS gearbeitet mit scrollen etc. Kein einziges mal wirklich gefreezed.
Die üblichen Gedenksekunden mal aussen vorgelassen.
Grüsse
Guido
Hallo zusammen, den Treiber kann ich ausschließen. Haben einen UHD 605. letzte Aktualisierung im Mai. Das Problem seit dieser woche. Aber ich kann bestätigen, dass er abstürzt, wenn man Zuviel zu schnell macht. Bei mir ist es nicht MDT, dafür volle Hager/Berker Aktoren. Es geht wenn man nicht zu hastig hin-und her schaltet und nicht zu viele Fenster auf hat. Aber nervig ist es definitiv
Habe auch seid einigen Wochen den Fehler. Hauptsächlich bei MDT Geräten wenn ich durch die Parameter Scrolle.
Da ich nun 2 Smart II Programieren muss, und der Fehler meiner Meinung bei diesen Geräten am häufigsten Auftritt, bin ich nun am verzweifeln.
Auch deinstallieren und Neuinstallation war erfolglos..
Aber was mir nun durch diesen Threat auffällt, gerade die Smart Geräte haben eine lange Scrollliste, also muss es gar nicht an spezielen Geräten liegen!
Habe eine NVidia GTX970 verbaut, also nen ganz anderen Treiber wie von PhilW mit seiner Intel Graphics.
ggf. doch nen Windows 10 Problem?
ETS5.7.4 (Build 1093), Windows 10 Version 1903 Build 18362.1082 , NVidia 445,75, 8GB Ram CPU Xeon E3 1240 V2
PS.: Werde auch mal versuchen ohne Scrollrad zu arbeiten, das ist aber schon so verinnerlicht, das ich das bestimmt nicht schaffe
Klaus Gütter
Guten Morgen Klaus,
ich hab ne Intel UHD Graphics 630.
Leider weiss ich nicht mehr welcher Treiber vorher drauf war, jetzt nach dem Update ist aber 27.20.100.8682 vom 05.09.2020 drauf.
Der Rechner hat gar keinen Monitor und steht im Keller. Ich geh da immer per Teamviewer drauf, aber das ist ja irrelevant
Guido
