bei mir tritt das gleiche Problem auf (ETS5 in der neusten Version und Windows 10).
Besonders in der Parameter-Ansicht, wenn zwischen Programmen hin und her gewechselt wird, also z.B. zwischen ETS und einem PDF-Dokument. Und beim scrollen mit dem Mausrad tritt es noch häufiger auf.
Nach kurzer Zeit hängt sich die ETS auf und kann nur über den Task-Manager beendet werden.
Edit:
Achja, auch bei mir ein Lenovo Laptop. Ist das der Grund? 🤔
Edit:
), aber immer noch lieber als diese Hänger.
