Ganz ehrlich ich finde die auch nirgends im D Handel. Bin ich einfach nur Blind oder mag mich mal jemand mit der Nase drauf stoßen. Sorry im Vorfeld
Vergleich MDT vs. Grieser Jalousieaktor
Stimmt nicht ganz.
Der MCU-6 kann 3 Endschalter, der MCU-9 kann "nur" 2 Endschalter.
Wobei bei EFH die Jalousien mit 3 Endschaltern selten anzutreffen sind.
Von den Logikfunktionen gibt es auch kleine Unterschiede, die kann ich aber im Moment nicht genau benennen. Sind aber minimal.Gruß
Volker
Wer will schon Homematic?
Hätte hier auch noch einen Vorschlag zum Rollladenaktor. Ich hatte die JRA/S8.230.5.1 (Produkt - JRA/S8.230.5.1) von ABB ins Auge gefasst. 8 Kanäle mit Laufzeitsteuerung, Szene, usw. für 375,-€ oder 46,88€ pro Kanal incl. MwSt. Kennt die jemand und hat hiermit Erfahrungen?
Ach ja.. OT.. Es gibt aktuell wieder eine Sammelbestellung für die ETS4 Prof. Es werden noch Interessenten gesucht um die Liste zu füllen ;-)
Grüße,
M.
Ah, hatte die Frage falsch verstand. Dachte es geht nur um BMS vs Griesser.Zitat von SnowMaKeR Beitrag anzeigenStimmt nicht ganz.
Hier noch mal die Vorteile des MCU-06:
- Logikgatter (Wenn/Dann)
- Prioritäten innerhalb des Aktors verschiebbar.
- Szenenobjekt.
Ich habe die Jaousien-Aktoren von MDT hier im Einsatz und kann mich bezüglich der Möglichkeiten in der Parametrisierung nicht beschweren. Ich fahre damit aber auch nur Rolladen und nix mit Lamellen.
Die Aktoren funktionieren übrigens bisher auch ganz ausgezeichnet mit der BMS-Wetterstation.
Christian
MDT-Jaloaktoren
Hola!
Wir haben schon einige MDT-Jalos verbaut und ich kann nichts Negatives sagen.
Um wieviel Kanäle handelt es sich denn, dass sich die automatische Laufzeitmessung rentiert?? Ich muss sagen, dass ich es nie vermisst habe, keine Automatik zu haben. Ich lasse die per default eingestellten 45 Sekunden und Messe die Differenz.Dann noch 5 Sekunden Reserve on Top. Fertisch
Gruß vonner Insel
Clausif you make something idiot-proof, they start making better idiots......
Ich frage nochmal blöd:Zitat von Claus.Mallorca Beitrag anzeigenIch lasse die per default eingestellten 45 Sekunden und Messe die Differenz.Dann noch 5 Sekunden Reserve on Top. Fertisch
Meine Rolladen-Motoren habe ja eine elektronische Endlagen-Erkennung. Die schaltet ja sowieso aus, wenn die Rolläden ganz oben oder unten sind. Heißt also Zeit messen, ein paar Sekunden drauf, falls z.B. das Hochfahren mal etwas länger dauert und das war's? Zeitdifferenz zwischen Hoch- und Runterfahren sollte man denke ich auch noch messen, wenn man Positionen anfahren will?
Danke
Jens
Hm, stimmt, also sollte die Fahrtzeit schon ziemlich genau sein, sonst fährt der Rolladen dann bei gewünschter Position 50% Position 60% oder mehr an.Zitat von SnowMaKeR Beitrag anzeigenJa, und bedenken, dass das was du draufschlägst sich eventuell negativ bei der prozentualen Positionsanfahrt bemerkbar macht.
Fahrzeit messen
Beim Messen der Dauer des Hochfahr-Vorgangs ist es natürlich gut, wenn du schon die Status LED des Tasters mit dem Verfahrstatus verknüpft hast. Nur dann weißt du natürlich wann der Aktor den Vorgang für beendet erklärtZitat von Neelex Beitrag anzeigenIch frage nochmal blöd:
Danke
Jens
Grußif you make something idiot-proof, they start making better idiots......
Hallo Christian,Zitat von amaridian Beitrag anzeigenDie Aktoren funktionieren übrigens bisher auch ganz ausgezeichnet mit der BMS-Wetterstation.
diese Kombination schwebt mir auch vor. Da ich zu Zeit die Quadra mit alten Hager Aktoren betreibe. Die leider kein Positions Objekt haben. Löse das zur Zeit mit Szenen. Ist aber umständlich.
Hast du den auch eine Automatiksperre am Aktor gelöst. Den da scheitere ich bei den Hagers.
Soll heißen, kann man den MDT Aktor sperren, das die Beschattungsautomatik der Quadra nicht mehr greift. Aber lokale Befehle über den Taster noch ausgeführt werden.
Praxisbeispiel: Kind soll schlafen > Beschattungs Automatik aktiv, bzw. Position angefahren > Lokales schließen der Rolladen am Taster > Automatiksperre gesetzt.
Nach dem Schlafen > lokales öffnen der Rolladen > Automatiksperre aufheben > Beschattungsposition wird evtl. selbstständig wieder angefahren.
Marco
