IP Telegramme werden merfach gesendet..
    ich steh momentan auf dem Schlauch. Ich möchte ein IP Telegramm für HS-UPD-TTS generieren. Ich habe hierzu wie auf dem Bild zu sehen, mir einen Text zusammen gebaut, je nachdem welche Fenster geöffnet sind. Nun gebe ich den Fertigen Text auf die Variable "Sprachausgabe" und triggere gleichzeitig das Senden des IP-Telegramms. Nun wird aber das Telegramm mindestens zwei mal gesendet.
    Das selbe Problem habe ich auch mit HSGrowl. Auch hier genieriere ich mir einen Text, wenn jemand bei uns anruft. Auch hier werden mehrere Telegramme versendet und Growl stürzt ab.
    Wie löst ihr solche IP-Telegramme am geschicktesten aus?
    Hallo Jungs, jetzt spannt mich doch nicht so auf die Folter. Wie löst ihr IP-Telegramme aus? Über die Suchfunktion konnte ich leider auch nichts finden.
      Nimm vielleicht mal den Additionsbaustein, als Auslöser raus, und setze dafür ein "und" ein
        Hallo Vento66,
        Aber ich benötige doch die Addition, um für den Textselektor eins zu erhöhen (0 -> 1, 1 -> 2) da ja hier der Eingang 1 - 10 erwartet, oder?
        Letztendlich möchte ich eigentlich nur, dass wenn sich die Textzusammensetzung ändert, dass dann das Telegramm ein mal gesendet wird.
