Was tun mit ungenutzter UP Dose?
    wir nutzen KNX im Einfamilienhaus. Die Heizungssteuerung per KNX haben wir erst nach dem Einzug nachgerüstet. Das heißt: wir sind mit der klassischen Heizungssteuerung in das Haus eingezogen mit klassischen Raumtemperaturreglern.
    Jetzt wird die Heizung über KNX gesteuert. Die Raumteperaturregler sind ungenutzt, können abgebaut werden und es bleibt in der Wand eine ungenutzte UP Dose, in der ein KNX Kabel anliegt und ein 5-Adriges Stromkabel Kabel, dass zum Heizkreisverteiler geht.
    Jetzt bin ich am überlegen, was man mit dieser (relativ gut erschlossenen) UP Dose auf ca. 1.50m Höhe machen kann und wollte fragen, wie man Sie sinnvoll oder clever nutzen könnte.
    Bisher hatte ich folgende Überlegungen:
    1.) Blindabdeckung des Schlaterprogramms drauf legen, sieht aber doof aus. Kennt jemand tolle Abdeckungen?
    2.) Einen Schalter/Taster anbauen, allerdings besteht keine Notwendigkeit für neue Schalter in den Räumen
    3.) Einen 68er UP Lautsprecher einbauen. Die Idee gefällt mir am besten, ich müsste dann im Heizkreisverteilerkasten eine Audiosteuerung einbauen. Nur welche? Gibt es da Ideen? Gibt es UP Lautsprecher mit eingebautem Bluetoothempfänger?
    4.) Zuputzen und die Stelle farblich an die Wand anpassen lassen (Keine Lösung für UP Dosen, die in Fliesen gesetzt wurden)
    Aber vielleicht gibt es im Forum noch eine Tolle Idee? Würde mich freuen.
    Danke und Gruß,
    Brn
    Die UP-Quäken wären das Letzte, woran ich denken würd - weil die sich einfach Sch... anhören.
    Zuputzen würd ich die Dinger nicht - bis Dir eine Best-Idee kommt, würd ich passende Blindabdeckungen aus dem S-Programm draufmachen.
    Vlt. eignen sich manche für einen zusätzlichen BWM/PM, Störmelde-/Klingelanzeige, manche vlt. für Tablet zur Visu, evtl. eine Handyladestation an der Tür,...
    GLT
      so habe ich das gemacht
        1,5m eigentlich die perfekte Höhe für Smart Taster mit Display. Die sind doch sonst eh immer zu tief montiert.
          Dosendeckel drauf und drüber malen...- später überlegen was dort mal hinpasst.
            Ich würde ein Statusdisplay nehmen (oder ein MDT Smart II dafür verwenden) Da kannst dann Uhzeit, gefühlte Temperatur, Windrichtung,... alles mögliche anzeigen lassen. Finde ich zB immer interessant.
              Dann würde ich eher Alexa´s oder Home´s vor setzen.
              Alternativ fallen mir noch Ladestationen für Handy ein.
              Beides kann in einem Raum mehr und in einem anderen weniger oder garkeinen Sinn machen.
                Daran habe ich auch schon gedacht, aber dafür sind zusätzlich in der Decke Auslässe mit KNX Kabel vorgesehen.
                Tatsächlich hatte ich auch diese Befürchtung. Alternativ gibt es noch die Möglichkeit, eine Steckdose einzubauen und ein Steckdosenlautsprecher zu nutzen. Blaupunkt hat da einige im Angebot bspw. für das Kinderzimmer.
                Den Jackport Bluetooth von WHD finde ich auch ganz gut. Für die Ankleide oder das Bad. Aber irgendwie auch recht klobig.
                Das wäre eine Option für bspw. den Flur. Beim Kinderzimmer oder Bad sind die MDT Smart 2 schon verbaut. Da benötige ich einfach nix weiter.
                Bein kein Freund von dieser Technik.
                Eine Handy-Ladeschale habe ich auch schon überlegt, aber tatsächlich noch keine mit USB-C gesehen. Aber die muss es doch geben...
                  Ich hab einen Putzdeckel drauf gemacht, "Fähnchen" abgeknipst, mit Haftgrund 2 mal angepinselt und drübergeputzt, dann noch farblich angepasst und man sieht nicht wirklich das dort eine UP Dose drunter ist.
                    Ohne zu verputzen?
                    Und: kann jemand eine Handyladestation für USB-c empfehlen?
                      Da du Räume mit Fliesen hast geh ich von Feuchträumen aus. Könnte man auch nen Feuchtesensor platzieren mit z.B. Visu "Lüften" oder Ansteuerung evtl. vorhandener Lüfter.
                        Ohne zu verputzen?
                        Der Deckel wurde schon verputzt. Man sieht das aber nach dem streichen kaum noch.
                          Ohne zu verputzen?
                            Wenn Du ein Ethernetkabel einziehen kannst, ist auch eine Sprachsteuerung über ARAGON möglich.
                            Chris (https://proknx.com)
                            wir haben ARAGON entwickelt, einen offline Sprachassistenten für KNX.
                            Google, Amazon und Apple hätten das auch gekonnt. Aber sie verdienen eben besser an unseren persönlichen Daten...
