Gira X1 - Startet jeden Tag neu
    X1 Gira X1 - Startet jeden Tag neu
    ich bin ein bisschen ratlos...!
    Mein X1 startet seit ein paar Tagen jeden Tag (meistens Vormittag) einfach neu ohne das ich oder irgendetwas im Bus passiert.
    Ich habe schon den X1 resettet und mein Projekt neu eingespielt. Alles ohne Erfolg! Es ist das neuste Firmware drauf und ich habe am Projekt die letzten Wochen nichts geändert... Ich kann es mir einfach nicht erklären.
    Gibt es hier jemanden, der das gleiche Phänomen hat oder eine Idee hat, woran es liegen könnte?
    Vielen Dank im Vorausfür ihre Antworten!
    Thomas
    Hast du noch Garantie?? Dann würd ich den tauschen... hatte Probleme mit einem L1. Der hatte das auch gemacht und noch ein bisschen blödsinn. Abhilfe hat nur ein Tausch auf einen x1 geholfen
      Ist der Einbau belüftet, d.h. rechts und links mind. 5mm Platz?
      Gruß Bernhard
        @uzi10: Garantie ist natürlich abgelaufen
        @willisurf: Abstand hat es genug und Temperatur ist nicht wirklich warm an der Stelle!
        danke für euere Antworten
          Hat dein X1 ein separates Netzteil für die Hilfsspannung?
            Nein! Läuft über die Hilfsspannung vom MDT Netzteil
              Dann miss mal die Spannung vom MDT-Netzteil. Meine Vorhersage: deutlich unter den 29V, die es haben müsste.
                Werde ich morgen machen, aber seit 2 Jahren lief es ohne Probleme und auf einmal...? Dann hätte das Netzteil einen weg...?!?
                  So ein getrenntes Netzteil für den X1 für 10€ lohnt sich
                  Gruß Bernhard
                    Welche Firmware-Version? Läuft dauerhaft oder regelmäßig ein Webbrowser, der das Webinterface vom X1 offen hat?
                      Okay! Danke für den Tipp! Welche Watt/Volt/Ampere - Zahl habt ihr dafür genommen?!
                        Hallo Hyman,
                        was meinst du mit WebBrowser! Habe nur oft auf einem iPad die App offen! Meinst du das? Oder welche Webseite...?
                        gruss
                        Thomas
                          Zitat von thomas112 Beitrag anzeigen
                          welche watt/volt/ampere
                          24Volt 0,63Ampere
                          Gruß Bernhard
                            Ja, MDT hatte mal eine fehlerhafte Serie der KNX SV. Einfach nachprüfen, ob die Spannnung noch passt.
                            Bei mir war ein fehlerhaftes MDT 24V-Netzteil auch die Ursache für ständige L1 Neustarts, nachdem es vorher 2 Jahre lang lief.
                              Hallo Thomas,
                              Der X1 hat einen Webserver. Darüber stellt er Infos zur Verfügung, die Du mit der App nicht sehen kannst (z.B. den Status aller Logikblätter). Wenn Du die nicht kennst und nicht benutzt, dann ist Dein Problem auch nicht der Firmware-Bug, der mit der neuesten Firmware behoben wurde.
                              Grüße von Horst
