MDT SCN-WS3HW.01 Wetterstation Home
    Mir geht es genau so.
    Den anderen Achtzehn, die es heruntergeladen haben scheinbar nicht?
    Hendrik
      Geht über "Projekt importieren", ist ein Projektfile
      HUK
        Danke, das hat geklappt.
        Ich hatte vorher auch als Projekt geöffnet -aber offensichtlich irgend etwas anders gemacht...
        Hendrik
          Hmmm, wo/wie genau finde ich das? Ich sehe 2 Möglichkeiten:
          - Datei => Projekt öffnen/verwalten ...
          - Datei => Import ...
          Mit beiden bekomme ich es nicht hin ...
          Micha
            Geh mal auf Ansicht --> alle Geräte
              Danke, das hat geholfen!
              Die Applikation sieht schon recht gut aus, denke ich. Allerdings fehlt (noch) die integrierte Hilfe.
              Und noch eine Frage: hier ist das Datenblatt der Wetterstation. Darin sind auch Sonnensensor und Regensensor erwähnt. Da verstehe ich den Zusammenhang noch nicht so recht. Braucht man diese um z.B. die Rolladen/Jalousie zu steuern? Ich gehe eigentlich davon aus, dass die Wetterstation selbst schon alle Sensoren (Helligkeit, Temp, Wind) mitbringt. Sind die Sensoren ein zusätzliches Addon? Werden diese direkt an KNX angeschlossen oder müssen diese an die Wetterstation angeschlossen werden?
              Danke
              Micha
                Moin zusammen,
                hat denn nun schon jemand die Wetterstation bekommen und im Einsatz?
                Bernd
                  Ja, kannst du dir gerne angucken kommen.
                  Bei der Gelegenheit darfst du sie auch gleich parametrieren -dafür fehlte mir bisher weitgehend die Zeit :-o
                  Wenn du sie also testen willst, schwing die Hufe :-p
                  Der Windalarm scheint auch schon funktioniert zu haben. Jedenfalls will SIE jetzt nicht mehr nackich für mich Fenster putzen :-o Da leidet sogar der MAF
                  Hendrik
                    Muß ich leider verschieben, bin noch am Arbeiten ...
                    Hast Du da einen Regensensor dran? (Ich habe versucht bei MDT ein Produkthandbuch zu finden aber bisher erfolglos)
                    Für den Fall, das Du einen Regensensor dranhast: Mich würde sehr interessieren, ob der bei unserem feinen norddeutschen Nieselschmuddelwetter auch anspricht. Hintergrund: WIr haben Dachfenster und darunter steht Papier was nicht nass werden soll. Trotzdem würde ich die Fenster gerne automatisch zur Temperaturregulierung öffnen und dann im Falle von Schmuddelwetter schnell wieder zumachen...
                    Bernd
                      Hi Bernd,
                      nee, einen Regensensor "dran" kann man auch nicht haben: Der ist ein eigenständiges Gerät mit Busankoppler.
                      Hab ich nicht, da ich momentan keine Verwendung dafür habe...
                      Hendrik
                        Hallo
                        Wollte mal fragen, ob mittlerweile irgendjemand die Wetterstation im Einsatz hat? Bin auch kurz davor mir eine Wetterstation zu kaufen und möchte halt mal hören, ob diese empfehlbar ist.
                        Kann es sein, dass es für den Regensensor noch keine Datenbank für ETS gibt?
                        Und was mich etwas wundert sind die Schutzklassen: IP20
                        Kann doch eigentlich gar nicht sein.
                          Dazu hab ich in eubem Nachbarthread gerad was geschrieben.
                            Error Fassadensteuerung
                            habe die Applikation für die MDT Wetterstation in der ver. 1.0 geladen und bekomme immer einen Fehler wenn ich für einen Lichtsensor der Wetterstation die Fassadensteuerung aktiviere!
                            Klappt das bei euch?
                            Gruss,
                            Alexander
                              Hm, hier läuft die Helligkeitsabhängige Verschattungssteuerung...
                              Also nein, ich habe das Problem nicht.
                                Und hier ist der Link dazu :-)
