MDT SCN-WS3HW.01 Wetterstation Home
    Und so einfach zu warten bei der Montage Position.
      Zitat von oezi Beitrag anzeigen
      für mich war auch wichtig die Kabelführung, im Rohr bis durch die Wand,
      kann man hier bei den Bildern nicht erkennen.
      Die Kabeleinführung erfolgte über den oberen Dom und dann im Rohr nach unten. Die SAT-Schüssel ist am gleichen Mast montiert und auch diese Kabel werden auf die gleiche Weise geführt..
      Ja BadSmiley .... wäre schon top, aber jetzt sitzt der Mast inklusive Schüssel auf dem Dach. 😉
        Vielen Dank euch allen!
        Sowas wäre natürlich toll, wenn das direkt von MDT kommen würde. Andere Hersteller schaffen das ja auch... (meistens) 😊
        Zum Glück gibt es dieses Forum hier und hilfsbereite Leute. Danke!
          Ich habe bei mir einfach einen längeren Mast für die Sat-Schüssel gekauft, der ein Stück über die Sat-Schüssel ragt und dann die Wetterstation oben auf die Mastkappe montiert, ohne den Kuststoffwinkel. Somit kannman auch die Leitung direkt, innen nach unten führen. Da die Leitung vom Aussehen her auch nicht UV beständig zu sein scheint, wäre dies auch noch ein Vorteil. Da ganze geht natürlich auch ohne Sat-Schüssel Aber so schlägt man halt zwei Fliegen mit einer Klappe. Den Regensensor dann natürlich auch noch mit an den Mast.
            genau so ist es.
              Tatsächlich ist die Leitung für Außenmontage (UV) geeignet.
                Die Leitung sieht für mich immer wie ein ysty aus.. Darum packe ich sie inzwischen in ein UV beständiges Rohr.
