Anschluß Notebook
    habe mittlerweile die Datenschnittstelle bekommen und eingebaut.
    Nach Rücksprache mit der Elektrofirma die das Haus damals verdrahtet hat, ist das Programm dort nicht mehr als Sicherung vorhanden.
    Ist ein Auslesen des Programms möglich?
    Mir ist auch nicht ganz klar in welchem Baustein das Programm gespeichert ist.
    Eine zentrale CPU wie in der SPS Welt scheint es nicht zu geben.
    Sorry für dür die doofen Fragen.
    Danke.
      Das Auslesen ist nicht so ohne weiteres möglich, und auch sehr aufwendig. Bei kleineren Projekten (EFH) ist es meist schneller das ganze neu zu programieren. Jeder Teilnehmer am Bus hat seine eigene Inteligenz.daher gibt es keine "Zentrale CPU"
      - Sent from my iPad using Tapatalk
        Kann ich irgenwie sehen ob die Verbindung vom Notebook zum EIB-Bus funktioniert?
        Wie sollte ich bei einer Neu-Programmierung vorgehen?
        Die Adressen stehen teilweise auf der Rückseite der Schalter etc. .
        Läßt sich der Bus irgendwie abfragen, um zu sehen welche Geräte alles angeschlossen sind?
        Vielen Dank.
          Ja, z.B. unter
          Extras -> Optionen -> Kommunikation -> Test
          Hier sollte ein "OK" stehen. Wenn das funktioniert kannst Du den Busmonitor einschalten und mitlesen was auf dem Bus alles passiert.
          Du kannst schauen welche Adressen es alles gibt, jedoch bekommst du keine Geräte angezeigt:
          Diagnose -> Physikalische Adressen -> Alle Adressen in einer Linie auflisten -> Suchen
            Vielen Dank für die Info.
            Werde das im Laufe der Woche testen.
            Die Bus-Adresse der Sensoren und Aktoren sind in meinem Fall ja schon vergeben.
            Wie ist das wenn ich z.B. einen neuen Schalter verbauen möchte?
            Linie, Bereich, das ist mir klar.
            Wie vergebe ich da die Adresse?
            Danke.
              -Gerät in ETS anlegen
              -Programmieren -> Physikalische Adresse
              -dann wirst Du aufgefordert den Programmierknopf am Busankoppler zu drücken
                Danke für die Antwort.
                Zwei Fragen hätte ich noch:
                - Woher bekomme ich den Produktkatalog von Siemens.
                Leider sind momentan nur ABB Geräte auswählbar
                - Ist das serielle Kabel ein einfaches Kabel mit zwei 9 poligen Steckern, oder
                sind die Sende und Empfangsdrähte gedreht?
                Tausend Dank.
                  kabel
                  du benötigst ein 9-poliges serielles kabel (1:1).
                  kein gekreuztes nullmodem kabel.
                  die datenbanken für die ets2 http://www2.automation.siemens.com/e.../produktdb.htm
                  oder
                  für die ets3
                  http://www2.automation.siemens.com/e...pport/ets3.htm
                    Vielen Dank für den Link.
                    Leider finde ich im Netz die Produktdatenbank für Geräte von Merten und ABB nicht.
                    Wäre nett wenn mir da nochmal jemand helfen könnte.
                      Let me google that for you
                      ABB
                      ----> hier Produktdaten
                      Merten
                      ----> hier merten - Applikationen ETS3d (vd4)
                      greetz Benni
                          Vielen Dank für die Hilfe.
                          Die Kommunikation funktioniert.
                          Ich habe den Bus nach Teilnehmern abgefragt und konnte bis auf ein Gerät im Haus alle finden.
                          Bei der Abfrage über die Geräteinfo habe ich folgende Infos zum Gerät erhalten:
                          Siemens
                          Gerätetyp: $2110
                          2 Eingänge, 2 Ausgänge, 1 LED
                          Kann mir evtl. jemand sagen was das genau ist.
                          Möchte ungern die Tapete aller Schalterdosen etc. aufschneiden.
                          Noch eine Frage, ist es möglich Aktoren über das Notebook anzusteuern, ähnlich wie bei einer SPS das Forcen?
                          Hätte jemand evtl. ein einfaches Beispielprojekt für mich?
                            Klar kannst du die Aktoren über die ETS ansprechen.
                            Musst nur erstmal die Gruppenadressen herausfinden oder eben alles neu programmieren. Die Physikalischen Adressen der Geräte hast du ja schon.
                            Oder du nimmst den Busverkehr mit dem Busmonitor auf und schaust wer wann welche Adresse sendet und schaust was im Haus passiert.
                            Grüße Christian
                              Bei deinem Siemens-Gerät: Ist die Produktdatenbank von Siemens installiert?
                              Keine Garantie auf Richtigkeit! Bitte nicht zu Hause nachmachen!
