ich habe schon ein paar Ansätze bzgl. der Zwangsstellung für Rollladen/Jalousien hier gefunden, aber für meinen Fall passt das alles noch nicht so richtig.
Es soll jeder Rollladen einzeln gesperrt werden können, wenn das zugehörige Fenster offen ist.
Erst dachte ich das lässt sich mit einem der Wächter für Frost, Wind,... lösen, diese funktionieren bei den Jung Jalousieaktoren (2316.16) aber nur global für den ganzen Aktor und anscheinend nicht pro Ausgang. Macht ja auch irgendwie Sinn.
Mir bleibt also nur die Zwangsstellung, die aber eine 2 bit GA benötigt um richtig zu funktionieren.
Mein Binäreingang im Jung CO2 (2178) schickt vom Reed aber natürlich nur 1 bit.
Der CO2 Sensor hat auch Logikgatter, kann da aber nur 1bit oder 1 byte Objekte ausgeben, das hilft dann auch wieder nicht.
Einen openhab Server hab ich zur Verfügung, wie eine Regel zum umformatieren aussehen könnte hab ich aber noch nicht herausgefunden.
Gibt es da noch eine andere Möglichkeit das zum laufen zu kriegen?
Danke schon mal!
Sven
Danke schon mal!
Sven
