Zitat von EugenDo
Beitrag anzeigen
Ja, ich habe es mir schon angeschaut, wird dann wohl ein kleiner PiPi. Eigentlich könnten wir uns mal ein kleines PI KNX Image bauen, mit genau solchen Diensten... am besten noch gleich iO Broker drauf zum spielen... äh Loggen.Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
- Likes 1
Zitat von larsrosen Beitrag anzeigenJa aber geht das? Ich bin da nett firm drinne. Dachte immer das nur der Client Zugriff auf das VPN NW erhält.
Hab ich mit OpenVPN schon länger am laufen Raspberry PI mit OpenVPN und auf der Arbeit OPNSense. Kann man auch schön einstellen das nur die eine Richtung geht also von der Wartungsseite nicht ins Firmennetz.
iGude,
auch wenn ich nerve.......
Ich habe mein Raspi aus der Schublade gekramt und mein VPN eingerichtet.
Vom Raspi auf mein LAN habe ich zugriff, anders rum jedoch nicht.
Wie und wo genau müssen denn die Netzwerkrouten gesetzt werden?
Raspi 192.168.100.2
Hängt an FB 6820 192.168.100.1
Verbunden über VPN L2TP IPSEC 172.17.100.0/24
an Unifi USG Pro
PC 192.168.178.3
Der Raspi kommt auf den x.x.178er Bereich nur umgedreht nicht.
Ich stell gerne am ende ein Image zur verfügung.
Der einfachkeithalber kommen auch je ein S1 in mein IBN Koffer, trotzdem will ich das zum laufen bekommen.....Elektroinstallation-Rosenberg-Systemintegration-Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
http://www.knx-haus.com
Na ja, wenn ich da an Eigenheiten SLIP und PPP zurueck denke, mit chat scripten und je nach Modem unterschiedlichen AT Kommandoparametern.. Oder alleine der Aufwand bis mal ein callback mit Kanalbuendelung funktioniert hat. Nein danke. Besser war das damals nicht.Zitat von GLT Beitrag anzeigenOft war die "alte Zeit" dann doch bequemer - ad-hoc-Einwahl per ISDN/Analog+PW u. fertig war die Laube (u. für KNX locker ausreichend).
Es tut mir leid, ich habe mir das 3x durchgelesen... ich verstehe nicht, was du da versuchst.Zitat von larsrosen Beitrag anzeigeniGude,
Raspi 192.168.100.2
an Unifi USG Pro
PC 192.168.178.3
Ich versuche immer noch den Tunnel Rückwärts zu nutzen.
Ich baue ein VPN Tunnel vom Pi auf mein Heimnetzwerk auf und versuche dann vom Heimnetzwerk auf den Pi und dessen Netzwerk zu zugreifen.Elektroinstallation-Rosenberg-Systemintegration-Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
das habe ich dann verstanden ...Zitat von larsrosen Beitrag anzeigen
- dein PI hat lokal 192.168.100.0/24, FB als GW auf 192.168.100.1
- dein lokales Netz hat 192.168.178.0/24, hier gibt es doch auch ein Gateway, oder?
- Was bitte soll 172.17.100.0/24 in dem Konstrukt? Ist das die Maskierung deiner "PI-Gegenstelle"? Wer ist der L2TP-Server? Kann man mit L2TP überhaupt eine S2S-Kopplung realisieren?
KorrektZitat von EugenDo Beitrag anzeigen
Ich habe ein Draytek Vigor als DSL Modem->Unifi USG Pro--> Unifi Switch- dein lokales Netz hat 192.168.178.0/24, hier gibt es doch auch ein Gateway, oder?
Das ist die IP, die im USG als GW-IP angegeben ist.- Was bitte soll 172.17.100.0/24 in dem Konstrukt? Ist das die Maskierung deiner "PI-Gegenstelle"? Wer ist der L2TP-Server? Kann man mit L2TP überhaupt eine S2S-Kopplung realisieren?
Den L2TP Server stellt das USG Pro zur Verfügung.
Wenn das mit L2TP nicht geht könnte ich auch PPTP anbieten?
p.s. Dank dir Eugen.Zuletzt geändert von larsrosen; 09.11.2020, 08:43.Elektroinstallation-Rosenberg-Systemintegration-Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
Zitat von larsrosen Beitrag anzeigenWenn das mit L2TP nicht geht könnte ich auch PPTP anbieten?
PPTP gilt ja nun schon seit Jahren als unsicher ... L2TP kenne ich nur für Client-Verbindungen ... da vergibt der VPN Server wahrscheinlich deinem PI eine IP Adresse aus dem Bereich 172.17.100.0/24 ... unter der Adresse müsste theoretisch auch dein PI erreichbar sein ... Woher soll denn dein Netzwerk wissen, dass hinter 172.17.100.0/24 auch das Netz 192.168.100.0/24 liegt. Das bedarf ja schon einer statischen Route. Und dann muss dein PI auch zwischen VPN-ETH und lokal-ETH routen, was eine zusätzliche Konfigurationsaufgabe ist. Ich würde L2TP nicht nutzen. Nimm doch OpenVPN oder WireGuard.
