Tastsensoren reagieren nicht mehr ?
    Zitat von Hubsi Beitrag anzeigen
    Wieviele Gerät sollte man max. an eine 640 mA SV hängen ?
    theoretisch ca 64 Geräte, wenn diese nicht mehr als 10mA benötigen. Aber darauf kann man nicht gehen. Die ETS rechnet es Dir auch aus, stimmt aber auch nicht immer. Am besten ist Messen. Und dran denken, dass die Geräte beim Starten etwa 30-50% mehr Strom ziehen...
      Ob es dem BE in der Box zu warm geworden ist so über die Zeit? Ist ja nun auch der mittlere. Eine IRKamera hast nicht zufällig? Gab ja Mal so Bilder von Verteilern wo dann KNX-GERÄTE bei denen man das ggf nicht erwartet hat doch erstaunlich Abwärme produzierten. Dann so eingerahmt von zwei weiteren. Muss ja eine Ursache haben warum der eine da verfrüht sich verabschiedet hat.
        Ist der Verteiler mit den Geräten an die Decke montiert ?
        Habe es gefunden - Einbaulage beliebig
        ok
        Zuletzt geändert von oezi; 07.11.2020, 09:53.
          Ohne jetzt exact nachzuzählen. Gehe ich davon aus das es mehr als 64 Geräte sind. Jedoch haben sich werder ETS noch die SV bisher in irgendeiner Art beschwert. Ich denke aber ich werde etwas umrangieren und das EG mit an die andere SV hängen.
            Den Gedanken hatte ich auch schon und nein eine IR Kamera habe ich nicht. Bei Schaltaktoren die wirklich eine "Last schalten mag das mit Abwärem zutreffen aber bei simplen Binäreingängen ??
            "Verfrüht" würde ich das jetzt nicht nehnen, ich war da bestimmt > 5 Jahre nicht dran gewesen. Ich muss mal schauen ob ich für die Box ne andere Abdeckung finde bei der die Vorderseite der Geräte nicht mit abgedeckt sind.
              ok
              Das ist in einem abgehängten Hohlraum senkrecht an der Wand montiert.
                technik fällt immer aus, die frage ist einfach wann
                ich denke nicht dass ein be warm wird. die wärmsten geräte sind in der regel die netzteile und ac-dimmer
