Dachgully Heizung
  • gbglace
    MDT Aktoren können ja Schwellwertauswertung, musst mal schauen ob das mit dem DPT von Temperatur geht, dann braucht es nur die Temperatur den Rest macht der Aktor. Frostalarm einer Wetterstation wäre ggf auch noch eine Option für andere Aktoren.
  • vento66
    Ein Dachgully ist meist aussen....
  • Fletschy
    Mit einer Wetterstation funktioniert das natürlich nicht, außer du kannst externe Werte für die Grenzwertschaltung benutzen. Die Temperaturwerte müssen logischerweise von dem Raum her kommen, wo du heizen willst.
  • Mark082
    Danke für die schnelle Antwort.
    also grenzwert in der wetterstation eingeben, gruppenadresse mit aktor und grenzwert verbinden fertig?
  • Fletschy
    Grenzwertschaltung von einem Temperatursensor, ob nativ KNX oder analog in KNX eingebunden ist egal.
  • Mark082
    hat ein Thema erstellt Dachgully Heizung.
    Dachgully Heizung
    Hallo liebes Forum.
    ich habe folgendes Problem: wie kann man einen aktor über temperaturen steuern.
    also folgendes Beispiel: eine dachgully heizung soll bei 4 grad aussentemperatur an und bei 6 grad aussentemperatur aus gehen.
    Ich weiss leider nicht weiter
    Mfg Markus
