Kurze Rückmeldung:
Habe inzwischen vom Gira-Support die Info, dass es ein gemeldeter Bug in der ETS6 ist, der auch im aktuellen Release der ETS (6.0.2 Build 4351) noch nicht gelöst ist. Wann eine Lösung kommt, ist nicht bekannt.
Der oben beschriebene Workaround über GA-Export / -Import in ein neues ETS-Projekt hat dann allerdings die Einschränkung, dass nicht mit Secure-KOs kommuniziert werden kann. Also auch keine wirkliche Lösung. Ich hoffe, dass es da bald ein ETS-Update gibt, welches den Bug behebt. Alles auf unsecure umzustellen kann ja nicht ganz Sinn der Sache sein, erst Recht nicht bei den IP-Geräten. Außerdem habe ich extra das Update auf die ETS6 gemacht, um den Secure Proxy bei RF nutzen zu können...
