Bitte um Hilfe bei HS und experten!
    Hallo
    Ich bin noch recht frisch beim thema KNX!
    Habe aber schon einiges umsetzen können, jetzt würde ich gerne bei einem Freund am HS etwas ändern bzw eine neue Funktion anlegen.
    Im experten habe ich das bereits angelegt, und wollte es in den HS übertragen dann kam die meldung die Experten version sei zu alt!
    jetzt zu meinen Fragen:
    kann ich eine neue bzw die neueste experten version nehmen das projekt importieren und dann einfach auf den HS laden?
    Oder muss da die Version vom HS und dem experten zusammen passen?
    Oder können so probleme auftreten und etwas nicht mehr so funktionieren wie zuvor?
    Oder wie geht man da am besten vor?
    Besten dank fürs erste
    Hannes
    Vergleiche erstmal deine experten Version am PC mit der im HS. Auf der HS Debug Seite findest du die Version....
    Danach richtet sich ggf . das weitere Vorgehen
      Hallo
      danke für die Antwort.
      die HS Debug seite kann ich mit der ip des HS aufrufen oder wie funktioniert das?
      und ich muss dafür im heimnetzwerk vom HS sein oder geht das auch aus der Ferne?
      Danke Hannes
        IPHomeserver/hslist in Browser eingeben
        aus der Ferne geht es z. B. mit der dyndns adresse von gira wenn du die auswendig weißt?
          Oder per VPN
            .... falls eines von beiden eingerichtet wurde!
              Hallo
              Danke erstmal.
              Werds mir mal anschaun aber ich denke das nichts von beidem eingerichtet ist! Also dyndns weis ich schonmal nicht.
              Hannes
                Hallo
                So auf der debug seite des HS steht Version
                4.3.0.15090IR
                Welcher Experte würde da jetzt passen?
                der 4.3.0 oder?
                Es sollte ja danach alles weiter funkrionieren wie zuvor nur mit 2 weiteren schaltern!
                was passiert wenn ich den HS ein update verpasse? Dann muss er wieder mit der passenden experten version programiert werden ist das richtig?
                aber da ist doch die Gefahr das gewisse sachen nicht mehr laufen wir zuvor oder?
                Ich habe jetzt auch einen neuen HS bei mir liegen I22
                Der hat die version 4.6.0.170230
                Den konnte ich nur mit dem experten 4.5.0 das program übertragen bei 4.6 /4.7/4.8/4.9
                schrieb er immer einen fehlercode!
                fehler in netzwerkverbindung und den code 2001 der (falsche experten Versio)
                Danke Hannes
                  4.3.0.15090IR
                  der 4.3.0 oder?
                  Ja
                  4.6 ist 4.5 für die neue Hardware, also Experte 4.5
                  Danach wieder passend zur Firmware.
                  Gruß Andreas
