Hallo
Ich bin noch recht frisch beim thema KNX!
Habe aber schon einiges umsetzen können, jetzt würde ich gerne bei einem Freund am HS etwas ändern bzw eine neue Funktion anlegen.
Im experten habe ich das bereits angelegt, und wollte es in den HS übertragen dann kam die meldung die Experten version sei zu alt!
jetzt zu meinen Fragen:
kann ich eine neue bzw die neueste experten version nehmen das projekt importieren und dann einfach auf den HS laden?
Oder muss da die Version vom HS und dem experten zusammen passen?
Oder können so probleme auftreten und etwas nicht mehr so funktionieren wie zuvor?
Oder wie geht man da am besten vor?
Besten dank fürs erste
Hannes
Hannes
