Ja, aber bei verfügbare Türstation hab ich hier nichts zur Auswahl, meine Vermutung ist daher, dass ich die alte analoge Kamera zuerst wieder von der Türstation lösen muss. Normalerweise ist bei IP Kameras/ Telefonen immer rechts daneben ein Mülleimer damit man sie löschen kann, bei der analogen Kamera jedoch nicht.
Ich möchte ungern das ganze TKS IP Gateway auf Werkseinstellung setzen, wenn dies nicht unbedingt nötig ist. Beim TKS Plugin kann ich zwischen den beiden Kameras umschalten, aber zeigen tut er halt immer erst die verheiratete Kamera mit jetzt fehlenden Bild. Ich habe eine HiLook IPC-B150H-M 5MP, davon den Substream mit 640x480 genommen.
Edit: hab das TKS-IP-Gateway jetzt zurückgesetzt, habe keine Möglichkeit gefunden. Es bleibt zum Glück die neue Firmware drauf und man muss nicht wieder im Portal registrieren.
Jetzt kann ich die IP Kamera zuordnen und auch mit der Türstation nutzen. Mobile Weiterleitung mit dem Bild der IP Kamera haut auch hin. Mal schauen wie gut es läuft. Hat sich somit erledigt.
