Gira X1 - Logik jährlich zur Weihnachtszeit (von bis Datum)
    X1 Gira X1 - Logik jährlich zur Weihnachtszeit (von bis Datum)
    Hi zusammen,
    derzeit steuere ich meine Weihnachtsbeleuchtung im und am Haus über eine Verkettung diverser Logiken/Uhren meiner Wetterstation. Das möchte ich nun gerne durch den X1 ablösen, da ich noch ein paar Zusatzanforderungen habe, die ich damit besser abbilden kann - so meine Idee.
    Nun scheitere ich aber schon am wichtigsten Schritt - die Logik soll nur zwischen 24.11. und 30.01. laufen. Jetzt könnte ich es mir einfach machen und nur den Monat abgreifen und auf die paar Tage im November schxxxxn. Aber ich will es eben so, wie ich es aktuell auch habe. Die X1 Zeitschaltuhren, auf die hier im Forum ab und zu in diesen Fällen verwiesen wird, können - soweit ich das sehe - als von-bis Gültigkeit nur komplette Datumswerte (also mit Jahr).
    In der Logik müsste ich Tag und Monat nach meinen Überlegungen relativ kompliziert verknüpfen - das finde ich irgendwie auch keine gute Lösung.
    Übersehe ich etwas? Vorschläge?
    Fütti
    Gerade nochmal nachgeprüft: du kannst auch jährliche Wiederholung einstellen bei den Zeitschaltuhren. Also kannst du dir damit eine "Weihnachtszeit-GA" erstellen, mit einem Zeitpunkt der einschaltet und einem anderen Zeitpunkt der ausschaltet. Beide jährlich wiederholt und dein Problem sollte gelöst sein.
      Hi Volker,
      danke für den Tipp. Ich komme erst jetzt dazu mich noch mal damit zu beschäftigen.
      Ich kann die Lösung allerdings nicht ganz nachvollziehen. Ich brauche doch eine tägliche Wiederholung - jeden Tag von 6:00-9:00 Uhr (und von 17-0 Uhr) soll geschaltet werden. Wenn ich jetzt 'jährlich' auswähle, dann schaltet die Uhr doch nur an dem einen Tag (oder Wochentag) in der Zeit und das halt in jedem Jahr
      Oder habe ich die Zeitschaltuhr falsch verstanden?
      Fütti
        Du ver-UND-est einfach zwei Zeitschaltuhren.
          Guten Morgen!
          ich habe das so gelöst - scheint auch zu funktionieren.........
          lg
          Norbert
            Ich befürchte, daß wird nun die nächsten Jahrzehnte täglich schalten, also auch nach dem 31.1.2021.
            Mein Vorschlag war so, wie Horst es beschrieben hat: die eine Schaltuhr gibt den Zeitraum Weihnachtszeit vor, eine zweite die täglichen Zeiten, und diese beiden werden per UND verknüpft für die konkrete Schaltaktion. Oder alternativ vielleicht die eine Zeitschaltuhr (tägliche Zeiten) sperren mit der anderen (Datumsbereich) falls das im X1 möglich ist.
            Zuletzt geändert von Gast1961; 01.12.2020, 08:05.
              Hm - da kannst recht haben
                Sagt mal, was macht ihr eigentlich nächstes Jahr, wenn ihr alles perfekt programmiert habt?
                  Also ich habe meine Weihnachtsschaltung vor zwei Jahren so programmiert, dass sie ab dem ersten Advent aktiv ist. Den ersten Advent berechne ich, das ist der erste Sonntag zwischen dem 27.11. und dem 03.12. Somit mache ich nix mehr, außer die Beleuchtung rechtzeitig rauszuhängen
                    Neu bauen, damit es nicht langweilig wird
                      DerStandart, darf ich fragen, wie Du das genau gemacht hast?
                        Ist ein Einzeiler in PHP
                        PHP-Code:
                        $Advent = strtotime("+1 sunday",mktime(0,0,0,11,27,$Year));
                        Ich nutze IP-Symcon, d.h. das so gewonnene Datum muss ich mittels IPS_SetEventCyclic noch dem Event zuweisen, welches für das Einschalten zuständig ist. Dies passiert irgendwann Anfang Februar automatisch.
                        Grüße,
                        Christoph
