Guten Morgen,
ich bin gerade dabei die ersten Szenen anzulegen. Ich bin trotz eifrigem Lesen im Forum allerdings noch ein wenig verwirrt. Was ich soweit bereits verstanden habe ist, dass ich für die Szenen keine extra GA anlegen muss. War nach dem Lesen vom Buch zuerst davon ausgegangen. Ich habe auch verstandenden, dass ich mit meinen Tastsensoren 3 komfort und plus entweder Szenen abrufen kann die anderweitig verwaltet werden (z.B. Aktor) oder interne Szenen abrufen kann.
Ich möchte jetzt in einem TS 3+ eine interne Szene abrufen. Dazu habe ich die Taste 7 als Abruf einer internen Szene definiert. Ich habe zudem definiert dass mit dem Tastendruck die Szenen mit der Nummer 11 aufgerufen werden soll.
Jetzt kann ich weiter im Tastsensor festlegen, dass die Interne Szene 1 die Nummer 11 hat. Soweit so gut. Jetzt habe ich bei Szene 1 insgesamt 8 Ausgänge. Jetzt kann ich festlegen welche Signale (E/A, Dimmen, Rolladen, etc.) auf den Ausgängen gesendet werden soll. Nur hier ist mein erstes Problem. Ich kann ja nur einmal definieren welche Werte ich auf den 8 Ausgängebn hinterlegen kann (z.B. Schalten). Dann kann ich bei allen 8 Ausgängen nur Schaltbefehle hinterlegen. Ich möchte abder z.B. Ausgang 1 bis 3 mit Schalten E/A und Ausgang 4 bis 6 mit Rolladenpositionen und 7 und 8 mit Dimmwerten ansteuern.
Was mache ich falsch?
Jetzt kommt meine zweite Verstandnisfrage. Nachdem ich die Taste 7 als Abruf einer interen Szene definiert habe erscheinen beim TS 3+ insgesamt 8 neue Kanäle. Ist es richtig dass ich hier jetzt die 8 bestehenden GA verknüpfe und der TS dann die von mir bei Ausgang 1 bis 8 definierten Werte an die jeweilige GA sendet?
Das würde bedeutet wenn ich Taste 8 ebenfalls als Szenentaste definieren, dann würden 8 zusätzliche Kanäle beim TS eingeblendet werden. Verstehe ich das richtig?
lg
Marcus
lg
Marcus
