Hallo, nach langer Zeit mal wieder eine Nachricht von mir, und gleich gibt’s ein Problem.
Ich habe einen Theben Heizungsaktor, das Grundmodul HMG 4 und das Erweiterungsmodul HME 4.
Bei der Überprüfung der Heizkreise habe ich festgestellt, dass nicht alle Stelltriebe funktionierten. Erst dachte ich es wären die Stelltriebe selber, aber nach dem anstecken eines neuen blieb der immer noch geschlossen. Insgesamt wäre es vier defekte Stelltriebe von 14 gewesen. Schon viel.
Dann fiel mir auf, dass es sich um drei Antriebe an Grundmodul handelte, einer am Erweiterungsmodul. Dann habe ich die Stelltriebe durchgetauscht. Sie funktionierten.
HMG/E vom Bus getrennt, vom Strom getrennt, Zurückgesetzt, alles ohne Veränderung. Das alles bei einer Eingangsstellgröße von 100%.
Danach physikalische Adresse und Applikationensprogramm neu geladen. Dabei kam der eine Kanal am Erweiterungsmodul zurück. Das Grundmodul blieb stur und wollte nicht mehr. Auch gehen die LEDs nicht an, wenn auf ich manuell auf I Stelle.
Hat jemand eine Erklärung dafür oder könnte mir noch bei der Fehlersuche helfen?
ist das Grundmodul Elektroschrott?
Ich verstehe nicht warum aber das Erweiterungsmodul wieder normal funktioniert.
vielen Dank.
VG!
vielen Dank.
VG!
