Temperaturen erscheinen nicht mehr auf der Visu bzw. auf dem HS
  • ivan0s
    hat sich erledigt... scheiss fritzbox war das problem die hat irgendwie den Traffic teilweise "gefressen". aber eben nur die IST-Temperatur
    kann geclosed werden. Vielen Dank für die Unterstützer
  • EIBJ
    Zitat von ivan0s Beitrag anzeigen
    Oder was muss ich dafür "freischalten"?
    Im Experte unter "Archive und Listen", auf KNX Monitor, bis auf "nur bekannte Adressen aufzeichnen" alles anclicken. Dann kannste die Liste aufrufen. Ich meine die Liste heißt jetzt aber "knxmon" und nicht mehr "eibmon" (steht unter "http Aufruf")
    - Gira Homeserver 4.10 (in einer vm Umgebung)
    wenn das das ist was ich vermute, sollte man eigentlich aber nix mehr sagen, oder ?
  • ivan0s
    klaro Reboot tut gut
    bestimmt schon 15x gemacht. keine Besserung
    Brauch ich für die URL ne spezielle Berechtigung? Mit meinem "Standard Admin" passiert nichts.
    grüße
  • griff
    Hallo und willkommen im Forum
    HS schon mal neugestartet?
    Wenn der HS läuft kannst du den EIBMON abfragen (https://<IP-HS>/hslist?lst=eibmon
    Gruss Griff
  • Temperaturen erscheinen nicht mehr auf der Visu bzw. auf dem HS
    Servus zusammen,
    ich habe letztens eine neue Wandlampe montiert. Hat erstmal nichts zu tun mit dem HS von Gira. Aber als Hintergrundinfo für euch
    Dazu habe ich ein-zweimal den FI umgelegt. Somit war der Strom auch weg.
    Seit dieser "Aktion" erhält mein HS (Homeserver) keine IST Temperaturen nicht mehr. Auf dem Bus via Diagnose/Gruppenfunktionen sind die IST Temperaturwerte aber da. Auch der Rest funktioniert alles tadellos. Ich kann über die Visu Lichter an und ausschalten. Die Zeitschaltfunktionen auf dem HS funktionieren auch. Nur eben die IST Temperaturwerte kommen nicht mehr auf dem HS an. Somit ist auch ein Heizen aktuell in gewohnter Weise nicht möglich, da der HS auch die Heizungsregelung übernimmt. Ich habe auch die Heizungsregelung und einen Screeshot der Diagnose als Bild beigefügt.
    Mittlerweile habe ich alle durch und bin auch selbst mit meinem Latein am Ende. Die Gruppenaddressen stimmen nach wie vor. Wie gesagt daran habe ich nichts gemacht.
    Mich würde brennend interessieren ob die Daten auf dem HS überhaupt ankommen? Kann man die Logs irgendwo auf dem HS einsehen?
    Hat von euch sonst noch einer eine Idee?
    Ich danke im voraus
    Hier ein paar Fakten meiner Umgebung.
    - ETS5 als "Programmiersoftware"
    - ein Bus (KNX)
    - Gira Tastsensoren 3 (fungieren u.a. als Temperaturmesser (IST Temperatur))
    - 2x Gira Heizungsaktoren 6fach
    - Gira KNX IP Router
    Zuletzt geändert von ivan0s; 24.11.2020, 19:08.
