wie kann ich den aktuellen Wert/Zustand einer Gruppenadresse mit der WAGO 750-849 abfragen (z.B. für die Initialisierung)?
Beispiel ist der Binäreingang des Berker UP Heizungsaktors, den ich für Fensterkontakte verwende.
Im ETS-Gruppenmonitor kann ich problemlos den Wert abfragen, indem ich die Gruppenadresse mittels "Lesen" versende.
In CoDeSys nutze ich zur für den o.a. Binäreingang das Modul FbDPT_Bool, das einen Wert empfängt wenn er vom Aktor auf den Bus geschrieben wird.
Leider kann ich jedoch die Abfrage des Wertes nicht aktiv von der WAGO aus anfordern. Auch ein Setzen der Variable xUpdate_KNX löst kein Leseereignis aus.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank im voraus
Mit besten Grüßen,
Matthias
Mit besten Grüßen,
Matthias
