HS sendet laufend gleiche Telegramme
    HS/FS HS sendet laufend gleiche Telegramme
    Vor Kurzem bin ich beim Studium des EIB-Monitor-Protokolls darauf gestossen, dass der HS im Minutentakt Telegramme auf ein KO sendet. Kann möglicherweise mit meinem Problem mit dem TKS-IP-Gateway (anderer Thread) zusammenhängen, bzw. dadurch ausgelöst worden sein (was für mich jedoch keinen Sinn macht).
    Jedenfalls finde ich die Ursache nicht.
    Ich habe kontrolliert, ob in der Logik eingestellt ist, dass regelmässige Telegramme gesendet werden, jedoch Fehlanzeige. Dann habe ich am KO "senden bei Aenderung" angehakt. Das hat eine Aenderung gebracht - jetzt werden die Telegramme nicht mehr minütlich, sondern alle ca. 12 Sek. gesendet. Das EIB-Mon-Protokoll ist zu ca. 30% mit diesen Telegrammen gefüllt.
    Hat jemand noch einen Hinweis, wo der Fehler liegen könnte? Ich habe die Logik, in welcher das KO enthalten ist, seit Jahren nicht geändert....
    Vielen Dank.
    HS4 - Trivum - Ekey net - ETS6 - HS-Experte 4.13 - PV-Anlage mit Fronius Symo Gen24 und Symo 10.0-3-M
    Dafür müsste man vielleicht wissen was die Logik macht etc...
      Hallo derPaul
      Da hast du natürlich grundsätzlich Recht. Ich habe aktuell gerade keinen Zugriff auf den Experten. Mir ging es vorerst auch nur mal darum, ob jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht hat und daraus irgendwelche Tipps für die Fehlersuche geben könnte.
        Na einfach schauen wo die ga im Experten überall verknüpft ist und da dann weiter suchen...
        Rechtsklick auf die ga und dann verweise...
          Hallo ets3-user
          Vielen Dank für deine Nachricht. Dies habe ich bereits gemacht. Wie geschrieben, habe ich seit Jahren nichts mehr an der Logik gemacht. Mangels (eigener) Dokumentation kann ich gar nicht mehr genau nachvollziehen, was die Logiken mit diesem KO bezweckten 😵.
          Ich habe somit die Verknüpfungen mit diesem KO gelöscht, seither ist Ruhe. Ich muss nun versuchen herauszufinden, was die Logiken eigentlich bezwecken. Es kann sein, dass die noch aus der Zeit stammen, da meine Lüftung noch nicht komplett über KNX steuerbar gewesen ist und ich diese danach nicht gelöscht habe.
          Verwirrend ist aber, warum der HS plötzlich regelmässige Telegramme an dieses KO sendet. Hast du das schon mal gehabt? Wenn das Gira TKS-IP-Gateway noch angeschlossen wäre, würde ich sagen es kommt von da (aktuelle Firmware löst scheinbar dieses Problem auch aus, siehe anderen Thread von mir) 😠.
          Grüsse Chris
