Vor Kurzem bin ich beim Studium des EIB-Monitor-Protokolls darauf gestossen, dass der HS im Minutentakt Telegramme auf ein KO sendet. Kann möglicherweise mit meinem Problem mit dem TKS-IP-Gateway (anderer Thread) zusammenhängen, bzw. dadurch ausgelöst worden sein (was für mich jedoch keinen Sinn macht).
Jedenfalls finde ich die Ursache nicht.
Ich habe kontrolliert, ob in der Logik eingestellt ist, dass regelmässige Telegramme gesendet werden, jedoch Fehlanzeige. Dann habe ich am KO "senden bei Aenderung" angehakt. Das hat eine Aenderung gebracht - jetzt werden die Telegramme nicht mehr minütlich, sondern alle ca. 12 Sek. gesendet. Das EIB-Mon-Protokoll ist zu ca. 30% mit diesen Telegrammen gefüllt.
Hat jemand noch einen Hinweis, wo der Fehler liegen könnte? Ich habe die Logik, in welcher das KO enthalten ist, seit Jahren nicht geändert....
Vielen Dank.
Vielen Dank.
