Schaltaktor mit monostabilen Relais
    Hallo!
    Gibt es so was noch?
    Oder kann ein Hersteller gewährleisten, wenn die Busspannung vom Schaltaktor unterbrochen ist, dass dieser noch mal um bzw ausschaltet??
    MFG Andi
    Ich kann nur für MDT sprechen, da kannst du das Verhalten bei Busspannungsausfall einstellen. Denke bei den anderen Herstellern wird es ähnlich sein.
    Mit Heimautomatisierung lassen sich alle Probleme lösen die wir sonst gar nicht hätten...
    KNX + HUE + SONOS + SIMATIC-S7 + Fritzbox + RasPi mit HomeAssistant
      Ja das kann man ja bei eh fast jeden einstellen! Aber wie sicher ist es, dass es dieser noch mit der Restladung im Aktor macht bzw schafft?
        noch dazu wäre es gut, wenn er eine zyklische Überwachung kann
          Darf ich fragen was genau du da machst das du solche Anofrderungen hast?
            Ich möchte nur nachfragen!
            Mein Chef möchte gerne eine SIBE Anlage per KNX ansteuern(Die Automaten und FI Überwachung zur Bereitschaftslichteinschaltung)!..
            Leider hat der Verteilerbau die Meldungen auf den Bus gelegt und nicht parallel mit einen Koppelrelais auf Klemnen! Er will sich jetzt den Umbau sparen.
            Ich habe ihn gesagt, das das schwer fahrlässig ist und mit den Bus nicht zulässig ist, da die Aktoren im Not und Brandfall nicht zuverlässig abschalten und eventuell eine Logik die mehrere Verteiler zusammenfasst auch nicht immer richtig reagieren muss! Oder auch ein Signal nicht ankommen muss oder kann! Was ich weiss ist KNX dafür nicht erlaubtl
            Aber sollte er es so machen wollen, dann hätt ich mich nur informiert, was es da so alles gibt
              Wie du schon sagst ist das NICHT der Anwendungsfall von KNX. Da möchte man ja gerade bistabile Relais haben.
              Wenn es ordentlich gemacht werden soll werdet ihr nicht um einen Umbau herrumkommen.
              Das wäre ähnlich wie eine Brandmeldeanlage über KNX
                Wobei ich da auch schon Anlagen gesehen habe, wo siech die Relais nach 15 Jahren nicht mehr bewegt haben. Die waren halt fix geschlossen....
                  Ja alles ist möglich. Klar kann auch ein 3ph Überwachungsrelais auch eingehen. Aber es fliesst ja so gut wie kein Strom über den Kontakt. Der steuert nur den LSM Kontakt der DIN Zentrale an.
                  Ja ich bin auch dagegen. Ich weiss nicht, ob das irgendwo steht, das man dass nicht darf. Dann würd ichs erm sofort schicken.
                  Er meint in manche staatlichen Betrieben machens die a so. Hab ich gsagt, ja aber qir müssen nicht jeden Blödsinn nachmachen, das ist eine Häfenpartie. Wegen einen Tag Arbeit. Ist wohl sein Egoproblem, dass er seinen Fehler vorm Bauherrn nicht zugeben will
                    Dann ruf doch mal beim Hernn Fösel direkt an, der sagt Dir das sicher.....
                      Ist das ein Zivilgutachter oder einer vom Tüv??
                        Dein Gebietsvertreter vom DIN...
                          Den Brandfall kannst mal außer Acht lassen, dafür gibt's ja einen extra Eingang auf der Zentrale. Die Antipanikbeleuctung muss ja mit der BMA schon mal eingeschaltet werden.
                            Ok also das klingt logisch. Dann gehts nur um den Netzausfall
                              Jalousieaktoren sind normalerweise monostabil, da ist dann aber oft die Applikation ein Problem. Aber ich meine, schon mal so etwas gesehen zu haben.
                              Gruß Florian
                              Aber du musst ja auch garantieren, dass dann der Bus ausfällt
