hallo
ich habe mehrer gvs taster advance+ verbaut. seit anfang 2019. am anfang ohne Probleme. anfang dieses jahre traten problem auf hinsichtlich das einzelne taster ihre Funktion nicht ausgeführt haben. es sind etwa 2/3 der taster schon mal betroffen gewesen. der eine häufiger der andere weniger, manche noch gar nicht.
und zwar ist der taster dann wie aus dem bus verschwunden. er löst keine Protokolle aus und lässt sich auch nicht mehr finden über suche. Beleuchtung ist alles noch an aber der taster scheint wie sich aufgehangen. ich muss erst ein busspannungsreset machen oder den taster einzeln von der Spannung nehmen und wieder drauf. dann geht's aus wieder.
habe mit gvs auch schon sehr lange und ausführlich austausch gehabt. die haben keine Erklärung und können auch an meinen eingeschickten Tastern nichts finden oder den fehler reproduzieren. nach langer diskusion haben sie dann woll ähnlichen fall in derschweiz gehabt und mir dann eine firmware update auf 5 Tastern aufgespielt.
damit ich es testen kann.
leider ging dies nur 4 Wochen gut und jetz fängt es wieder an.
gruss alex
gruss alex
