- √ - Gira TS2plus 5-fach
    KNX/EIB - √ - Gira TS2plus 5-fach
    habe einen blöden Anfänger-Fehler gemacht und brauche mal etwas Unterstützung.
    Ich habe von Gira ein paar TS2+ 5-fach bestellt und dazu die Rahmen 2-fach mit Mittelsteg. Das Zeug passt natürlich nicht zusammen, was ich jetzt weiß.
    Frage:
    Wenn ich jetzt die Rahmen 2-fach ohne Mittelsteg kaufe, sieht man doch beim TS2+ zwischen den Wippen die Unterbrechung mit Blick auf die Leiterplatte.
    Gibt es da dann eine Blindabdeckung von Gira? Konnte im aktuellen Katalog nix finden.
    Danke vorab und Gruß,
    Markus
    Hallo Markus,
    hab zwar die Tastsensoren 3 aber ist ja gleich. Bei dem 2-fach Rahmen ohne Mittelsteg war bei mir die Blende schon dabei. Die rastet dann auf dem Tastsensor zwischen oberen und unterem Teil ein.
    Gruß Nils
      der Trennsteg ist dabei ... aus Erinnerung weiss ich aber nicht mehr, ob beim TS2+ oder beim Rahmen.
        Na der ist beim Rahmen dabei, bin ich auch schon drauf reingefallen
          Also beim TS war er nicht dabei.
          Danke fürs schnelle Feedback.
            Ist definitiv beim Rahmen dabei, sonst müsste Gira ja jedem TS alle Farb- und Rahmenversionen beilegen, da ja der TS immer die gleiche Bestellnummer hat.
            Gruß Lutz
              weiß jemand von Euch, wie sich das bei den Esprit-Glasrahmen verhält?
              Ich würde die gerne mit den TS3-Komfort 4/6-fach verwenden. Nimmt man da dann auch den 2fach-Rahmen ohne Mittelsteg? Und wenn ja, wie sieht das denn dann mit dem separaten Trennsteg aus?
              Beste Grüße,
              Dirk
              Beste Grüße, Dirk
              ________________________________________
              Haus ist fertig - KNX wird's nie werden ;-)
                Hi Dirk,
                ich hab Esprit Glasrahmen in Schwarz, ohne Mittelsteg. Es gibt dazu einen separaten Trennsteg in Schwarz (Kunststoff), weiss aber nicht mehr, ob beim Rahmen oder beim Tastsensor mitgeliefert. Sieht aber m. E. ganz gut aus.
                Carlo
