2.) Den Inverter habe ich nur benutzt, um die Ausgangszustände direkt zu setzen (die müssen ein FALSE bekommen, wenn die Bedingung erfüllt ist). Pseudocode siehe #2.
Dann ist "Filter" dein Freund. Da kannst du gezielt EIN oder AUS durchlassen.
Bei Bedarf kann ein Filter auch vor einen "Wertgenerator" gesetzt werden und diesen triggern (sendet bei EIN, bei AUS passiert nix).
Ein mehrfaches Senden eines unverändertem Wertes kann man bei Bedarf mit "send by change" verhindern, aber sowas immer VOR den Filter setzen weil der Wert hinter dem Filter sich ja nicht ändert.
Aber jede andere Bedingung ... schaltet meine Lampen ein
Jede andere Bedingung bewirkt eine '0' am Ausgang des UND-Gatters und über den Inverter eine '1' für die Lichter. Ich bin heute uneinsichtig ... Was ist daran falsch?
Ab hier ergänzt:
Mit welchem Telegramm-Inhalt werden die Lichter eingeschaltet? Vermutlich eine '1'.
Bei vorliegen dieser Bedingung will ich die Einschaltbefehle "überschreiben" (also "AUS" senden) sonst nicht
Langsam dämmert es mir: Die Zeitschaltuhr schaltet ein und die Logik soll gleich wieder Ausschalten, daher ein FALSE aus der Logik, aber kein TRUE, das ja sonst das Licht einschalten würde. Gast1961 hat es gleich verstanden: Nutze den Filter nach dem UND-Gatter
