Seit Update auf FW 4.11 funktioniert das Auslagern des Remanentspeichers nicht mehr
    Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
    Läuft, aber erst als ich dem entsprechenden User Zugriff aus dem Internet erlaubt
    Bei mir ist der Zugriff deaktiviert und es funktioniert. Aber ein Versuch ist es Wert.
      Läuft, aber erst als ich dem entsprechenden User Zugriff aus dem Internet erlaubt habe.
      Ich habs mal versucht, trotz das ich nicht dran geglaubt habe - leider wieder Fehler, keine Änderung.
      Der Zugriff ist doch auch nur für den externen Zugriff aus dem Internet über z.B. dyndns, oder? Da will ich meinen Speicher aus Sicherheitsgründen aber nicht freigeben, dafür gibts VPN. Oder hast du das bei dir auch freigegeben? Falls ja, dann wird doch dann dort hoffentlich nur sftp über einen anderen Port benutzt und nicht unverschlüsselt, damit auch der Port 21 aus dem Internet funktioniert?
        und wie vorher schonmal geschrieben, wenn ich mit dem ganz normalen Windows Explorer unter Eingabe von
        ftp://BENUTZER:PASSWORT@192.168.3.2:21/HS_FB_intern/
        in das Verzeichnis komme und da lesen und schreiben kann, dann macht doch die Fritzbox nichts verkehrt??
          Ist das eigentlich bei dir reproduzierbar? D.h. kommt der Fehlergrund "FTP" wieder, wenn du den Haken wieder raus machst?
            schau mal hier, ich habe alle Verzeichnisse freigegeben, versuch es damit noch mal. fritz Box.JPG
              Das hatte ich zuletzt schon so eingestellt und bisher nicht mehr geändert - siehe Post #23
              So war auch mal die ursprüngliche Einstellung an der FB, die vor dem FW-Update vom HS funktioniert hat.
              Könntest du bei dir bitte mal in den Ereignissen der FB nachsehen, ob man da die Anmeldeversuche vom HS sieht?
                Anmeldung sieht man in den Ereignissen
                  Bei mir eben leider nicht. Ich sehe nur einen Eintrag, als ich mich testweise mit dem Benutzer Homeserver über den Windows-Explorer angemeldet habe.
                  Die Eintrage von IP 192.168.3.111 (HS) fehlen aber komplett, müssten doch aber jede Viertelstunde da sein, oder?
                  Hab danach mal eine Anmeldung mit falschem Passwort probiert -> siehe da, es gibt auch einen Eintrag:
                  Das sieht für mich also so aus, als wenn der HS gar keinen Anmeldeversuch an der FB unternimmt, sondern vorher schon scheitert?
                    Zitat von nteucher Beitrag anzeigen
                    da will ich meinen Speicher aus Sicherheitsgründen aber nicht freigeben
                    Will ich auch nicht. Deswegen ist die generelle übergelagerte Freigabe der FB aus dem Internet auch deaktiviert.
                    Nein Es geht jetzt auch ohne die Freigabe an der Stelle.
                      Irgendwelche speziellen Netzwerk-Konfigurationen? Steck den HS mal direkt an die FB.
                        Nix spezielles, der HS steckt direkt an einem der LAN-Ports der FB. Kann ja auch sonst auf den HS zugreifen, programmieren etc.
                        Er holt sich auch die Webcam-Bilder, Webabfragen funktionieren usw. Der HS muss also Verbindung zur FB haben, sonst würde er auch nicht ins Internet kommen, z.B. für Unwetterwarnung etc.
                          gibt es dazu eine Lösung? Habe genau das selbe Problem. Lief jahrelang, seit einiger Zeit nicht mehr. Nichts geändert an NAS und FB.
                          Markus
                            Ich hatte den Eindruck, dass aktiv und passiv in den Einstellungen vertauscht war. Bei mir Funktionier aktives Ftp.
                              ich habe leider immer noch keine Lösung. Wenn ich mir das Protokol meines FTP (QNAP NAS) ansehe, sehe ich dort folgendes.
                              Offensichtlich meldet sich der HS (IP 192.168.1.14) an, schreibt aber nix. Im Log des HS erscheint folgendes.
                              Einstellung im HS:
                              Hab auch noch einen 2.FTP auf der Fritzbox angegeben, selbes Problem. Jemand eine Idee?
                              Zuletzt geändert von KNXMane; 06.01.2023, 20:38.
                                Hallo Markus,
                                hab leider bis jetzt auch noch keine Lösung gefunden. Auslagern des Remanentspeicher ist seit dem Update damals deaktiviert.
                                Wäre nach wie vor auch an einer Lösung interessiert.
                                Norman.
