- √ - Touchscreen und Temperaturfühler
    KNX/EIB - √ - Touchscreen und Temperaturfühler
    Hallo zusammen
    ich möchte einen Touchscreen (HomeCockpit von Dialogic Systems) nehmen und den bei der Küche im EG verbauen. Dadurch entfallen natürlich alle Taster im EG (Wohnbereich, Küche, Essbereich).
    Wie kann ich dann aber die Raumtemperatur messen? In den anderen Räumen möchte ich Tastsensoren 3 von Gira verwenden, die den Temperaturfühler bereits drin haben. Benötige ich also einen separaten Temperaturfühler? Wo verbaue ich den?
    Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
    Moadin
    entweder nimmst Du z.B. 1-Wire Sensoren oder ein anderes KNX Gerät (z.B. BWM/PM mit Temperatursensor).
    Die Eingabe der Sollwerte kannst Du dann nur am Panel machen.
    LG
    Christian
    Gruß, Christian
    Meine Installation: HS3, Denro One, TS3+, Basalte Auro, L&J Dimmer, DMX RGB LED, UVR1611+KNXGate+Webgate, Sonos Multiroom,Fritzbox, Iphone
    http://meine.flugstatistik.de/chrini1
      Vielen Dank für die rasche Antwort. Das dachte ich mir noch fast. Dann werde ich versuchen irgendwo geschickt einen Bewegungsmelder zu setzen, der auch die Temperatur liefert.
      In die Fussbodenheizung integrieren geht nicht? Macht wahrscheinlich auch wenig Sinn, denn die gefühlte Temperatur ist ja relevant, und nicht diejenige in den Heizschlangen, grins.
      lieben Gruss
      Moadin
        Hat aber nicht jeder BWM oder PM (spontan kenne ich keinen einzigen, habe aber schon länger nicht mehr geschaut)
        Klar geht integrieren in die FBH - nennt sich dann Estrichfühler. Macht auch Sinn - wenn man die Fußbodentemperatur regeln will, z.B. um warme Füße zu haben oder bei Kühlung dadrüber nicht unter den Taupunkt zu kommen.
        Aber zur Raumregelung taugt das nur bedingt.
        Bitte immer da messen wo auch der Wert passend eingeregelt werden soll.
        (Und ja, ich habe in den Dielen und im WC nur Estrichfühler und komme damit wunderbar aus. Aber bei diesen Räumen ist mir die Lufttemperatur ziemlich egal, sie muss nur angenehm sein. In den Bädern und den Wohnräumen gibt's jeweils einen Fühler an der Wand).
          Der Basalte Auro hat AFAIR einen Temp Sensor
          Mit freundlichen Grüßen
          Niko Will
            Hab auch grad keinen gefunden. Dann müsste ich also doch einen Tastsensor 3 von Gira nehmen um die Raumtemperatur an einem vernünftigen Ort zu messen. Oder gibt es Raumtemperaturfühler, die dezent irgendwo verbaut werden können (analog zu den Helligkeitssensoren UP)?
              z.B.
              Basalte Auro
              LG
              Christian
              Gruß, Christian
                Wenn Du 1wire Sensoren nimmst, kannst Du die z.B. im Rahmen der Steckdosen in der Hohlkehle verstecken. D.h. komplett unsichtbar montiert.
                Oder Du gehst einen Schritt weiter und nimmst die Sensoren mit eingebauter Luftfeuchte-Messung. Besonders wenn Du auch noch eine Lüftung hast,l ässt die sich super kombinieren.
                Wenn's aber nur um eine einzige Messstelle geht, dürfte 1wire zu teuer werden.
                  Wie habt denn ihr das gelöst? Es hat bestimmt auch welche unter euch, die im EG (Wohnzimmer, Küche, Essen) einen Touchscreen haben und keine zusätzlichen Taster. Oder muss man neben dem Touchscreen weitere Schalter/Sensoren einbauen? Dies scheint ja der Fall zu sein, wenn man auch dort die Raumtemperatur messen möchte (und grade im Wohnzimmer möchte ich eine angenehme Raumtemperatur erreichen).
                  Den Sensor von Basalte habe ich mir mal angesehen, sieht sehr gut aus, vor allem klein. Aber eigentlich brauche ich keinen BWM im Wohnbereich. Ich habe einen im Eingangsbereich, aber dort die Temperatur zu messen für den Wohnbereich ist ja nicht gerade sinnvoll, ist doch dort die Eingangstüre.
                  Moadin
                    Es gibt auch Temperatursensoren die wie eine Blindabdekcung aussdehen, nennt sich Objektregler, gibts für verschiedene Schalterprogramme beim jewieligen Hersteller...
                    Grüße Christian
                      Ja, habe ich auch so. Die Lösung hatte ich aber auch schon geschrieben:
                      Wenn Du das nicht willst, dann musst Du halt einen KNX Temperatursensor verbauen. Den wird man aber sehen.
                        Cool, hab einen gefunden. Vielen Dank für die Info. Diese Lösung finde ich akzeptabel.
                        Du hast recht Chris, hast es bereits geschrieben. Aber weil es nur um eine Messstelle geht, habe ich es nicht weiterverfolgt aufgrund Deiner Aussage.
                        Danke
