Schaltstatus anzeigen
    X1 Schaltstatus anzeigen
    Wenn ich im GPA einen Licht-Schalter einrichte kann ich nur einen Datenpunkt verbinden.
    Wie bekomme ich den aktuellen Schaltstatus angezeigt (wenn ich mit nem anderen Taster schalte) (MDT Schaltaktor) ??
    Danke!
    Mit der Status GA vom Datenpunkt
      Aber man kann da doch nur eine GA verbinden... Wenn ich den Status verbinde, kann ich ja nicht mehr schalten, oder?
        Hast Du Dir die Datenpunkte im GPA wirklich genau angeschaut? Da kann man jedem Datenpunkt jeweils zwei Gruppenadressen zuweisen.
          Die richtige Visu-Funktion ist Voraussetzung: Aktuellen Schaltstatus angezeigen kann nur der Typ Schalter, der Typ Taster zeigt keinen Status einer GA an.
          Wenn das nicht reicht, und auch für andere sinnvolle Zwecke, kann der Datenpunkt Hörende Adressen enthalten, auch viele:
          This gallery has 1 photos.
            Manchmal zweifle ich ja an meinen Fähigkeiten ... Vielleicht habe ich noch was grundsätzliches nicht verstanden ...
            Datenpunkt ist hier gleich Gruppenadresse, oder?
            Visualisierung ist "Schalter" im Eigenschaften-Dialog ist nur ein Feld und da kann ich wenig einstellen, außer *einen* Datenpunkt auswählen ...
            Siehe Bild ...
            GPA Version 4.3
              Geh mal im GPA zu den Datenpunkten, such den Weihnachtsbaum und trage dort als 2. GA den Status ein.
              Dann klappts auch
                Na ja, das Bild zeigt die Eigenschaften des Visu-Elements, da kann nur ein Datenpunkt eingestellt werden.
                Dieser Datenpunkt hat auch Eigenschaften, z.B. erreichbar im Menue Datenpunkte. Da sieht man mehr Eigenschaften, wie in meinem Bild
                  schon mal die 4 Punkte mal angeklickt?
                    Da kommt der Status hin
