Homeserver 3 Programmierung
    HS/FS Homeserver 3 Programmierung
    zur Zeit versuche ich HS 3 in Gang zu bekommen. Ich habe mich hier für die QC - Programmierung entschieden. Ein Menü zu erstellen und die Räume zu wechseln ist soweit keine Problem, jedoch mache ich irgendwo einen Denkfehler.Lleider bekomme ich es nicht "gebacken" einen Taster, Schalter etc in einem Raum zu installieren, und diesen dann auch nutzen zu können.
    Wo stehe ich auf dem Schlauch ???
    Vielen Dank vorab.
    Jens
    Versuchst Du die Schalter evtl in dem Gebäudeteil zu installieren? Es gibt 3 Ebenen: Gebäude, Gebäudeteil und Raum. Schalter können nur in der untersten Ebene "Raum" installiert werden.
    - Sent from my iPhone using Tapatalk
      Gute Frage....
      werde es gleich mal ausprobieren.
      Jens
      unerfahrener Benutzer
        Mein Held.....
        wenn Du mir jetzt noch einen Tip geben kannst weswegen, der entsprechende Befehl nicht ausgeführt wird, sprich Licht an/aus, dann ...tja dann wäre die Welt wieder i.O.
        Jens
          Hm mal so Ins blaue geraten: falsche Schnitstelle im Experten eingestellt?
            Danke...
            klappt wie verrückt
            Jens
              Nun stehen ich wieder vor Wald und sehen ihn nicht....
              Trotz Auswahl der Schaltung habe ich keinen Erfolg mit einem erfolgreichen Schalten der z. B. Lampe . Was habe ich in der QConfig vergessen ?
              Jens
              Etwas erfahrener Benutzer
              I am here: http://maps.google.com/maps?ll=53.516178,8.580204
                Hier wären jetzt ein paar Screenshots der Einstellungen im Experten angebracht. Die Leuchte ist schon über einen Tastsensor schaltbar? Nur um Probleme in der ETS Konfiguration auszuschließen.
                  Ich versuchte auszudruecken, dass sich die Zeitschaltuhr nicht funktioniert.
                  I am here: http://maps.google.com/maps?ll=53.502456,8.590958
                    Moin,
                    Also schalten per Taster funktioniert fehlerfrei, sowohl Beleuchtung wie auch Rolladen, nur klappt es nicht mit der Schaltuhr.
                    Welchen Screenshot benötigst du denn?
                    Jens
                    I am here: http://maps.google.com/maps?ll=53.860834,8.710626
                      ist die Uhr vielleicht nicht aktiviert ?
                      ____________
                      Gruss Norbe
                        Hallo Norbe,
                        ???du meinst jetzt nicht "bei" den jeweiligen Tastern, oder ? Ich habe nirgendwo anders etwas aktiviert
                        Jens
                        I am here: http://maps.google.com/maps?ll=53.861004,8.710587
                          kennst du die kostenlosen online Schulungen von Gira ?? Die haben mir
                          zu anfangs ein wenig weitergeholfen bezüglich QC.
                          Unter Punkt 11 findest du eine Schulung namens
                          Zeitschaltuhr im QuadClient Neu Dez. 2010
                          die müsste dir weiterhelfen ...
                          http://extern.akademie.gira.de/hs_schulungsdoku/
                          greetz Benni
                            Moin,
                            Hoert sich gut an, werde ich umgehend ausprobieren.
                            Danke schon mal für den Tip
                            Jens
                            I am here: http://maps.google.com/maps?ll=53.860931,8.710616
                              Moin,
                              Habe die Unterrichtseinheit genommen, aber hat trotzdem nicht geholfen.
                              Es lässt sich leider keine Zeit programmieren.
                              Was habe ich denn verkehrt gemacht?
                              Jens
