Homeserver 3 Programmierung
    Moin,
    was genau meintest du mit deiner Bemerkung?
    Zitat von Norbe Beitrag anzeigen
    ist die Uhr vielleicht nicht aktiviert ?
    Jens
      Du kannst die Uhr deaktivieren im QC. Stimmt denn die Uhrzeit auf deinem HS? Von wo hast du die Uhrzeit?
        Moin,
        Das mit der Uhrzeit im HS war mein prob.
        Die Zeit ist der pc/ pad Zeit deutlich voraus.
        Darauf hat mich der Support von gira hingewiesen.
        Aber nun will der zeitserver nicht so wie er soll.
        Ein prob gelöst , ein neues bekommen. leider gibt es für blutige Anfänger keine beginner-FAQ
        Jens
          Entweder Zeit von Wetterstation nehmen oder ein Zeitserver nehmen. In der hilfe sollten einige drin stehen.
            Portal Verbindung HS
            Moin,
            habe den Zeitserver aktiviert. Alles i.O.
            Zeitschaltuhren funktionieren abenfalls.
            Jetzt habe ich noch eine Sache.
            Die Verbindung von ausserhalb über das Portal bereitet noch Probleme.
            Ich bin nun soweit, dass das Portal bis "vor" der hs verlinkt aber keine Verbindung aufbauen kann. Ich denke das Problem liegt in meinem Router (AVM 7270 NGN ).
            Jens
              Du musst den externen Port 80 auf die interne IP des HS weiterleiten.
              Das das aber völlig sicherheitsfrei ist, sollte Dir aber schon bewusst sein!
              Versuchst Du von deinem Netzwerk über das Portal auf den HS zuzugreifen?
              Das funktioniert nicht mit allen Routern. Zum Testen lieber ein anderes Netzwerk (UMTS Stick o.ä) verwenden.
                Moin ,
                Ich glaube, im meinem router etwas passendes gefunden zu haben.
                By the Way, was macht mehr Sinn, eine Verbindung über das gira Portal oder direkt via vpn ?
                  Wenn Du die Möglichkeit per VPN hast, dann stellt sich die Frage eigentlich nicht . VPN!
                    Moin,
                    kann es sein, dass man via portal "nur" die visu erreicht?
                    Jens
                      Zitat von eibjens Beitrag anzeigen
                      Moin,
                      Jens
                      Das Portal ist dazuda um deine Öffentliche IP Adresse immer zu wissen, denn diese ändert sich ständig. Du könntest auch Dyndns anstatt das Portal nehmen. Die beste lösung ist immernoch via VPN anstatt irgenwelche Ports weiterzu leiten...
                      Edit: du kannst auch via Portal das Projekt übertragen...
                        VPN eingerichtet, zugegeben musste ich eine Nacht darüber schlafen, aber es läuft. Vom Iphone via meines Fritzchens den Client benutzt.
                        und läuft.....
                        Jens
                          Moin,
                          währe der Programmierung des hs bin ich auf weitere probe gestoßen .
                          Gibt es Möglichkeiten weitere Funktionsvorlagen zu importieren, z.B. für Bewegungsmelder?
                          Dies wäre nur Frage 1/110  an euch
                          Jens
                          I am here: http://maps.google.com/maps?ll=53.860860,8.710634
                            Was willst du denn gensu machen mit den Bewegungsmelder?
                              Moin,
                              ich wollte mittels der Bewegungsmelder unerwünschte "Bewegung" anzeigen lassen.
                              Jens
                                Moin,
                                genauer gesagt, würde ich mir gerne per sms Bewegung im Haus, oder auch
                                Bewegung im Garten anzeigen lassen, oder eben auch sofort Aktoren ansteuern, wie z.B. Rolläden herunterfahren.
                                Nur habe ich z.Zt keine Idee wie es funktionieren könnte.
                                Weiss jemand Rat ?
