iKO Umwandlung zu KO, einige Verständnisfragen -wie macht ihr das so?-
    HS/FS iKO Umwandlung zu KO, einige Verständnisfragen -wie macht ihr das so?-
    Hallo liebe Homeserver Experten,
    ich habe einige Verständnisfragen und hoffe ihr könnt mir auf die Sprünge helfen. Habe die Antworten so im Forum nicht finden können.
    Ich würde gerne vom Gira HS4 ein Wert der aktuell in ein iKO geschrieben wird (aus einer Web-Abfrage) korrekt auf den Bus bringen.
    Ich würde hier folgendermaßen vorgehen:
    Das iKO umwandeln und einer Gruppenadresse zuordnen die im ETS-GA-Bereich liegt. (Aktuell ist für das iKO 100/XX/XX zugeordnet)
    Soweit sogut.
    Nun noch meiner Fragen, die ich mir gestellt habe.
    • das iKO wird über eine Logik auf Basis einer Webabfrage gefüllt, die jede Minute getriggert wird. Es wird nur dann der Wert ans iKO übergeben wenn dieser sich geändert hat. Nach der Umwandlung von iKO zu KO gibt es die Option "Nur bei Änderung senden". Wäre das dann doppelt gemoppelt, da der Wert nur geschrieben wird, wenn er sich ändert? Oder hat das Flag noch eine andere Bedeutung?
    • Nach der Umwandlung von iKO zu KO gibt es die Option "Lese-Flag". Kann ich damit im ETS Busmonitor eine Leseanfrage an die GA senden und bekomme ich dann vom HS den aktuellen Wert auf den Bus gesendet? Oder verstehe ich das falsch?
    • Bei der Umwandlung von iKO zu KO wandert das Objekt im HS Bereich Kommunikationsobjekte zu der KNX GA Struktur. Wie macht ihr das? Legt ihr die GA dann auch in der ETS an, oder ist das quatsch. (Damit die beiden GA-Strukturen sozusagen in sync sind war meine Idee.)
    • Brauche ich eigentlich die HS-Dummy Application in der ETS für das Schreiben eines iKO auf den KNX-Bus? Ich habe mich schon gefragt für was diese eigentlich verwendet wird?
    • Ist die Quelladresse des HS, wenn dieser auf den KNX-Bus schreibt immer 15.15.255? Oder könnte ich dies (ggf. mit der Dummy-Application) ändern?
    • Wenn der HS etwas auf den KNX-Bus schreibt, ist dabei die Prio immer "Hoch"? Kann ich das ändern?
    • Hattet ihr schon mal den Fall, dass der Wert eines umgewandelten iKO, den der HS auf den Bus sendet, im Bus-Monitor anderns war als im hsmon? War bei mir so!?
    Wie immer vielen Dank für eure Hilfe vorab.
    Ich denke, über die Webabfrage schreibst Du den Wert erst mal in in iKO (nennen wir es "iKO-Web"). Dann ein kleine Logik: Eingang: iKO-Web, Baustein Absolutwert, an Ausgang mit sbc die Ausgangsbox mit dem KO. Mit Flags hat das noch nichts zu tun! Das iKO-Web auf dem HS als remanent setzen, damit Du nach einem Neustart des HS den letzten Wert noch kennst für den nächsten Vergleich, wenn die Webabfrage läuft.
    Die obige kleine Logik schreibt den Wert auf das KO, sobald er sich ändert. Und dann steht er auf dem Bus zu Verfügung. Das KO würde ich dann im HS auf "Bei Start abfragen" setzen, dann holt der HS es sich auch vom Bus, wenn Du den HS neu startest und es von der Webabfrage nicht neu kommt. Das KO muss in der ETS auf "Lesen" gesetzt werden.
    Umgekehrt - Du verwendest das KO ja irgendwo auf dem Bus - für die Steuerung einer LED eines Tasters bspw. Du legst es in der ETS an, ordnest es auf dem Taster dem Objekt zu, exportierst dann die OPC-Datei und liest diese auf dem HS ein. Dann erstellst Du die kleine Logik auf dem HS und verwendest dieses KO dort.
    Nein, Du verwendest das KO doch auf irgendeinem Taster, Aktor, Präsenzmelder whatever.... oder wofür willst Du es sonst auf dem Bus haben? Nein, eine Dummy-Applikation brauchst Du in dem Fall nicht.
    Das verstehe ich jetzt nicht? Das hat doch nichts mit den Gruppenadressen zu tun!
    Die Prioritäten hab ich in 13 Jahren noch nie gebraucht...
      Ja, die 15.15.255 ist die Quelladresse, die im ETS Busmonitor zu sehen ist. Das ist dann keine Gruppenadresse, sondern eine physikalische Adresse 😀
      Ich habe keinen Gira HS4, aber beim Gira X1 kann ich die PA in der ETS ändern.
