EIBPort hinter IPV6-Anschluss aus IPV4-Netz erreichen?
    ich hadere in einem Objekt gerade mit der externen Erreichbarkeit des EIBPorts. Das Objekt war vormals per DSL am Netz, eine Diskstation agierte als VPN-Server, sodass ich mich per VPN über DynDNS bzw. myFritz einwählen und die Anlage parametrieren konnte.
    Nun wurde der Anschluss auf Glasfaser umgestellt und es blieb gefühlt kein Stein auf dem anderen. Es handelt sich um einen DSLite-Anschluss der Deutschen Glasfaser. Da der EIBPort selbst nicht IPV6-fähig ist (und BAB-tec meine Rückfragen zur Roadmap, wann das unterstützt werden soll, mittlerweile ignoriert), muss eine andere Lösung her. Ich versuche es z.B. gerade per OpenVPN auf der Diskstation und dann per Portmapper über feste-ip.net, allerdings auch nur mit mäßigem Erfolg
    Hat jemand schon einen Fernzugriff auf eine KNX-Anlage mit EIBPort an einem DS-Lite-Anschluss laufen und kann mir eventuell auf die Sprünge helfen, wie ich das Ganze gelöst bekomme? Bzw. wäre ich einfach an einem Erfahrungsaustausch interessiert, wie ihr mit solchen Fernzugriffskonstellationen momenten (Umstellung IPV4 auf IPV6) umgeht.
    @Mods: Thema gern verschieben, wenn ihr es woanders besser aufgehoben seht... ich war mir nicht sicher, welches Forum das richtige wäre.
    Danke & Gruß!
    Du wirst so n Kit brauchen in der Richtung FIP VPN , das geht Prima....also zuhause musst du eine VPN Client Verbindung zu einem Rechenzentrum aufbauen, das kann ein spezieller Router oder eben eine Linux Maschine oder n Raspi tun....da gibt es fertige Sachen ....usw...
    ja feste-ip ist der richtige Ansatz,,dummerweise hilft dir Portmapper hier nicht, da nur ein VPN Tunnel dir eine ipv4 Adresse geben kann mit einer festen IP , das kostet ca 50-60 Euro im Jahr......so hatte ich das Verstanden....
      Aber der Portmapper stellt doch eine IPv4-Adresse bereit und bietet an, die Anfragen dann an eine IPv6 umzurouten... da kann ich noch nicht sehen, warum der nicht ausreicht.
      Meine Vorstellung war, dass ich eine VPN-Verbindung zur IPv4-Adresse aufzubauen versuche, die dann auf die IPv6-Adresse des VPN-Servers umgeleitet wird, sodass ich mich dann im VPN befinde und vom selbigen wiederum eine IPv4-Adresse bekomme. Dann müsste ich innerhalb des VPNs ja auf den EIBPort zugreifen können.
