- √ - WG stoppt senden auf EIB Bus
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] - √ - WG stoppt senden auf EIB Bus
    Moin zusammen,
    ich habe mal wieder Probleme mit meinem WG. Nach unregelmäßigen Zeiträumen (meist mehrere Tage) wird kein Wert auf den EIB-Bus gesendet. Intern, im WG, werden alle Sensoren weiterhin korrekt aufgezeichnet. Auch kann ich die vollständigen Grafen abrufen. Es scheint mir also an der Übermittlung auf den Bus zu liegen.
    Bisher habe ich das nur durch den "Gerät neu starten" Button beheben können. Danach funktioniert die Bus Übermittlung mehrere Tage problemlos, bis sie sich wieder aufhängt.
    Gruß Bernd
    Hallo Bernd,
    ein paar weitere Angaben wären hilfreich:
    - Welche KNX-Schnittstelle wird benutzt?
    - Mit was stellst Du *genau* fest dass vom Wiregate Multifunktionsgateway über Deine Schnittstelle keine Telegramme mehr auf den KNX-Bus gesendet werden?
    LG
      Hallo Stefan,
      - im WG ist IP Tunneling eingestellt
      - ich habe in der ETS den Monitor angeworfen. Da kam nichts an. Nach WG restart aber schon.
      Gruß Bernd
        Hallo Bernd,
        Dann präzisiere ich meine Frage nochmals. Wollte nicht wissen in welchem Modus der eibd läuft sondern welche KNX-Schnittstelle in Hardware wird benutzt?
        TP-UART? Oder eine andere?
        Und weil Du das im Monitor der ETS geprüft hast: Wie geht die ETS auf den KNX-Bus? Über das Tunneling des WG oder hast Du dafür eine separate USB-Schnittstelle oder einen IP-Router?
        Sorry fürs nachfragen, aber wir benötigen immer vollständige Angaben, weil wir können schlecht raten wie jede Installation aufgebaut ist.
        Gfls. wäre dann noch günstig die Fernwartung einzuschalten und Makki per PN die WG-Nummer zu senden mit Link auf diesen Thread, dann kann er drauf sehen.
        LG
          Interessant wäre auch noch, ob & was im fraglichen Zeitraum im WG-lokalen EIB-log steht? Nur die WG eigenen Werte, Telegramme vom Bus? Garnichts?
          Makki
          -> Bitte KEINE PNs!
            Also ich habe das WG am Netzwerk hängen; an diesem Netzwerk hängt auch ein Berker IP Router 901001
            Die geht auch über Netzwerk und den Berker EIB Router
            Ist eingeschaltet (WG 140)
            Gruß und vielen Dank
            Bernd
              Hallo Makki,
              ich finde da nichts. "protokolldatei ist leer" - vielleich bin ich aber auch nur zu blöd. WG 140 WartungsVPN ist offen.
              Gruß Bernd
                Das Logging war seit 2011-01-08 14:24 deaktiviert, habs mal angeschalten..
                So akut konnte ich jetzt nichts sehen, zwei Theorien: die Tunneling-Verbindung bricht ab + die Tunneling-Verbindung auf dem IPR wird dann durch etwas anderes belegt.
                Werde in die Richtung die Tage nochmal testen..
                Notfalls wäre ein Watchdog-Plugin dafür etwas -> besser jedoch: die Ursache zu finden.
                Im konkreten Fall müsste man draufschauen, wenn das Problem besteht.
                Makki
                -> Bitte KEINE PNs!
                  Makki
                  Hallo Makki,
                  ich melde mich dann einfach mal per PN, wenn es wieder auftritt.
                  Gruß Bernd
                    Hallo Makki,
                    bin nicht ganz sicher, ob ich es in meinen erst vor kurzen geschriebenen Beitrag schreiben soll, oder hier.
                    Aber da es auf den ersten Blick nach dem gleichen Problem ausschaut, poste ich mal mit hier rein.
                    Auch bei mir kommen seid gestern morgen wieder keine Werte in der Visu mehr an. Im wiregate scheinen allerdings aktuelle Werte zu sein.
                    Ich habe noch nicht rebootet, der Zustand ist also aktuell so.
                    Wiregate 150...
                    IP-Tunneling über Siemens IP Schnittstelle
                    Micha
                      Wiregate 150...
                      Ich bin nicht Makki, und ich weiss auch nicht, ob das Dein Problem ist, aber sollte "EIB-Adresse" nicht eine physikalische Adresse sein? Bei mir steht da 1.1.254, das ist jedenfalls eine und 2/7/100 sieht sehr nach einer GA aus....
                      Gruss,
                      der Jan
                      KNX, DMX over E1.31, DALI, 1W, OpenHAB, MQTT
                        @Micha: sieht in der Tat so aus als ginge die Tunneling-Verbindung verloren
                        Nachvollziehen kann ich es hier bisher nicht, daher habe ich lokal jetzt mal einen Debug-Trace aufgesetzt; wenns wieder soweit sein sollte einfach den eibd durchstarten (oder reboot per webif) und bescheid geben.
                        @JNK: wohl wahr, denke aber das ist in dem Fall relativ egal weil zum TP hin eh die PA der Schnittstelle verwendet wird..
                        Makki
                        -> Bitte KEINE PNs!
                          hier das gleiche Problem. Habe gerade beim Kunden 2-3 Geräte programmiert...mittendrin ist er "stehen geblieben".
                          Wiregate per TPUART am Bus - es sind keine weiteren Schnittstellen am Bus aktiv (nur eine RS232-Schnittstelle, aber da hängt nix dran).
                          Verbindung stelle ich per VPN her (gebridged ;-) und dann per KNX-IP-Tunneling mit der ETS4 her. Er liefert mit in der Konfig ein "OK", aber lesen/schreiben geht nix mehr raus aufn Bus.
                          Ich fürchte da ist irgendwo ein Bug?!
                          WG 338- bitte mal draufschauen. Ich habe es absichtlich jetzt nicht neu gestartet.
                            @spookyt: Nee, das geht um Zugriff über IP-Tunneling vom WG auf den KNX
                            Am WG338 ist was anderes faul, geht auch nach reboot nix, tippe mal auf entweder ist der TP-UART oder der KNX nicht angesteckt.
                            Makki
                            -> Bitte KEINE PNs!
                              EDIT: Die Frau des Hauses hatte den Strom abgeschaltet...ich hoffe, das war das Problem. Ansonsten meld ich mich nochmal...
