Ich hab das jetzt mal zum Anlass genommen meinen Homeserver endlich auf 2.8 upzudaten.
Bei mir läuft der Baustein noch perfekt.
Die Unterschiede zwischen HS3 und HS4 kenne ich leider nicht. Ich dachte Version 2.08 und 2.10 sind bis auf die Hardwaretreiber identisch.
Auf der Debug Seite müsste zumindest unter Exceptions was zu finden sein, wenn der Baustein nichts tut.
16584_Mobilant_Universal_SMS_V0.1
Die Debug Seite sagt wie immer viel ;-). Im Ernst... Ich sehe in der Debug Seite nichts, welches uns interessieren könnte. Bei mir läuft aber schon 2.10... Evtl liegt es daran.
Was sagt die Debugseite des Homeserver?
bei mir läuft noch die HS-Version 2.7, evtl. läuft der nicht mit Version 2.8
Probleme....
Hi Woda... Danke für deine Mühen, aber leider kriege ich den Baustein nicht zum Laufen. Ich habe für den Test lediglich den Trigger und die Ausgänge verbunden, den Rest fest eingestellt, aber leider kriege ich keine SMS bzw. Info vom Baustein.
Habe ich etwas übersehen?Angehängte Dateien
Ich hab mal wieder was für den Eigenbedarf gebastelt
Dieser Baustein sendet über das SMS-Gateway von mobilant.de eine SMS mit beliebigem Text,
somit ist es sehr einfach möglich Meldungen der Alarmanlage, Wasserschaden, Anrufe in Abwesenheit, .... aufs Handy zu bekommen.
E1 (1-Bit): Trigger zum senden der SMS. Die SMS wird bei Empfang einer 1 an diesem Eingang abgeschickt.
E2(14-Byte): an diesem Eingang wird die Telefonnummer des Empfängers eingegeben z.B 436801234567 oder 00491711234567 oder +491701234567
E3(14-Byte): hier wird der Key des Mobilant Gateways eingetragen
E4(14-Byte): an diesem Eingang wird der SMS Text übergeben. Mit \n kann ein Zeilenumbruch eingefügt werden. Der Text wird automatisch auf 155 Zeichen gekürzt.
E5(14-Byte): mit "lowcost", "lowcostplus", "direct" oder "directplus" kann eines der Mobilant Gateways gewählt werden.
E6(14-Byte): hier wird die maximal 11 Zeichen lange Absenderkennung die auf dem Handy Erscheint eingestellt. zB "MEIN HAUS"
E7 (1-Bit): wird hier eine 1 eingestellt wird durch das Mobilant-Gateway eine Simulation durchgeführt. Es entstehen keine Kosten, die Funktion kann somit komplett getestet werden, da alle Antworten wie normal zurückkommen.
E8(14-Byte): hier kann die Facility des ausgegebenen Syslog-XML eingegeben werden. z.B "SMS_Gateway"
A1(14-Byte): hier wird der zurückgelieferte Gateway-Responsecode übersetzt in Klartext ausgegeben
A2(8-Bit -128..127): Gateway-Responsecode oder -1 falls unbekannt
A3 (1-Bit): Bei erfolgreichem versenden der SMS wird hier eine 1 ausgegeben - bei Fehler wird eine 0 ausgegeben
A4 (1-Bit): Bei erfolgreichem versenden der SMS wird hier eine 0 ausgegeben - bei Fehler wird eine 1 ausgegeben
A5(14-Byte): hier wird das SytemlogXML angeschlossen. Die Facility wird an E8 eingestellt
Download im Downloadbereich
(sobald freigegeben)
Angehängte DateienStichworte: -
