Frage Typ Linienkoppler
    In einem LV wird folgendes gefordert. Ich weiß, daß es das auch gibt,
    nur welcher Hersteller?
    "mit Erkennen und Melden von Busspannungsausfall auf der
    untergeordneten Linie an die übergeordnete"
    Danke
    Dieter
    Siemens N140/13
      Hallo Andreas,
      danke für die Antwort. Habe mal die akt. Appl. (Vers. 3.1) aus dem Onlinekatalog geladen, da geht das nicht.
      Aiuch die aktuellste auf der SIEMENS-HP (Vers. 3.2) gibt das nicht her.
      Dieter
        Hallo Dieter,
        ich hatte auch nur danach gegoogelt, diesen aber selber noch nicht verbaut.
        Fündig geworden bin ich bei einem Ausschreibungstext aus dem Standartleistungsbuch.
        Andreas
        Siemens AG Smart Infrastructure, Building Products - Linien-/Bereichskoppler N 140/13, STLB-Bau Ausschreibungstexte
          Danke
          Dieter
          Schau mal bei Gira und Jung. Da steht sowas dabei.
          Viel Erfolg.
            Dieter Koch Wobei sich das "Melden" auf eine LED am LK beschränkt
              Zitat von Andreas Beitrag anzeigen
              Hallo Dieter,
              Andreas
              So, hier noch die Lösung für alle:
              Jeder Linienkoppler kann das. Es ändert sich nur ein sogenanntes Property auf dem Bus. Jetzt könnte man mit geeigneten
              Visualisierungen ( ich kenne keine, die das kann) dieses Property darstellen. Das ist so in den Entwicklungsrichtliene der KNX-A
              für einen Linienkoppler vorgeschrieben.
              Danke an die Hotline der Fa. SIEMENS
              Mein Gedanke war jetzt, daß eine GrpAdr auf die Hauptlinie gesendet wird, habe da wohl falsch gedacht. Als ich das früher mal
              gelesen hatte, war es wohl der gleiche Text.
              Danke an alle, die sich einen Kopf gemacht haben
                Elvis kann das schon immer.
                  Sei ehrlich...auf die Vorlage hast du schon lange gewartet
                    Sorry Klaus
                      Wenn es Elvis kann, kann es der Eisbär sicher auch.
                      QC-Client, HS-Logikbausteine
