LBS Harmony Hub ( 14163 )
    Nein E3 muss eine Zahl sein! Darum keine Anführungszeichen...
      OK aber Port für Hub, Activity ID, Device ID muss ja auch eine Zahl Sein und da sind Anführungszeichen.
        Acitivity ID und Device ID muss intern tatsächlich zum String werden und da ich im Vorfeld nicht wusste ob es auch Alphanumerische IDs gibt ...
        Hab ich den Hub Port als String? Wäre nur nen kosmetischer Fehler ... guck ich nachher :-)
          Super danke für Erklärung, wieder was gelernt.👍
            Zitat von derPaul Beitrag anzeigen
            Jap danke :-) der Baustein is stand jetzt nicht lauffähig auf einem HS musste ich feststellen.
            Läuft bei dir der Webserver aus dem LBS wenn du einen Port auf E3 einträgst?
            ja: https://c.gmx.net/@32952504461295974...SSirj0hqIbSmbQ
            weiter Infos zur Fehlerdiagnose: https://c.gmx.net/@32952504461295974...TX-jUheWLQTwxw
            Beim Ausgang 3
            des Bausteins (WebSocket Log) kommt nix raus.
            Zuletzt geändert von crettig; 16.01.2021, 17:45.
              Ahh ja cool ... ich muss den letzten Stand des Helpers noch einbauen.
              Immerhin.
              Ja A3 bleibt stumm ... das is das kern problem hehe
              Deine Bilder und das Gif : 1A 👍🏻👌🏻
                V0.6: Baustein geht nun
                - Web Config Helper geupdatet und sollte jetzt auch überall laufen
                - Baustein an sich geht nun. Kleiner Fehler, große Wirkung
                Ja was soll ich sagen, nun gehts ... ein mal nicht aufgepasst und schwupp .... Der Fehler war auch wohl dafür verantwortlich das nicht bei allen der Web Helper gestartet ist.
                Würde mich freuen wenn ihr das auch noch mal testen könntet.
                Freu mich auf ein (hoffentlich positives) Feedback :-)
                Die weitere Roadmap sieht dann noch vor die Rückmeldung der aktuellen Aktivität auszuwerten und ggf. ein Internes ID Mapping vorzunehmen.
                Dann könnte man exakt die Namen eingeben und er mappt das Intern.
                  behoben
                  Zuletzt geändert von derPaul; 16.01.2021, 20:24.
                    mit V0.6 geht bei mir jetzt auch der Web Helper über den Baustein.
                    Auch bei der restlichen Funktionalität kann ich keine Probleme feststellen. Tut das, was er soll. Vielen Dank nochmal dafür.
                    Auf A2 wird jetzt keine Hub ID mehr ausgegeben (ist aber eigentlich ja auch nicht mehr nötig).
                      Sehr gut ... oh die ID sollte eigentlich noch mit ausgegeben werden, schau ich ... wird in der nächsten version behoben!
                      Aber ja im Prinzip wird sie jetzt nicht mehr benötigt :-)
                        Super Danke !!
                        V.0.6
                        Web Helper funktioniert über HS
                        Funktionalität kann auch ich keine Probleme feststellen!!!
                        Nochmals Danke
                        Lg Thomas
                          Sehr schön ... man was nen dämlicher Fehler 😅
                          Dann werd ich mal schauen heute / morgen noch die anderen Sachen fertig zu machen.
                            und Danke @ Thomas ✌🏻
                              ... hey jetzt funktioniert alles! Hast du super gemacht! Nun ist der Harmony Hub praktisch das KNX Gateway in die IR-Welt :-) Danke!
                                Freut mich wirklich das es bei euch allen klappt 👍🏻
                                Dann wollen wir mal den letzten Teil angehen 😊
