Nein E3 muss eine Zahl sein! Darum keine Anführungszeichen...
Zitat von derPaul Beitrag anzeigenJap danke :-) der Baustein is stand jetzt nicht lauffähig auf einem HS musste ich feststellen.
Läuft bei dir der Webserver aus dem LBS wenn du einen Port auf E3 einträgst?
ja: https://c.gmx.net/@32952504461295974...SSirj0hqIbSmbQ
weiter Infos zur Fehlerdiagnose: https://c.gmx.net/@32952504461295974...TX-jUheWLQTwxw
Beim Ausgang 3 des Bausteins (WebSocket Log) kommt nix raus.Zuletzt geändert von crettig; 16.01.2021, 17:45.
V0.6: Baustein geht nun
- Web Config Helper geupdatet und sollte jetzt auch überall laufen
- Baustein an sich geht nun. Kleiner Fehler, große Wirkung
Ja was soll ich sagen, nun gehts ... ein mal nicht aufgepasst und schwupp .... Der Fehler war auch wohl dafür verantwortlich das nicht bei allen der Web Helper gestartet ist.
Würde mich freuen wenn ihr das auch noch mal testen könntet.
Freu mich auf ein (hoffentlich positives) Feedback :-)
Die weitere Roadmap sieht dann noch vor die Rückmeldung der aktuellen Aktivität auszuwerten und ggf. ein Internes ID Mapping vorzunehmen.
Dann könnte man exakt die Namen eingeben und er mappt das Intern.
mit V0.6 geht bei mir jetzt auch der Web Helper über den Baustein.
Auch bei der restlichen Funktionalität kann ich keine Probleme feststellen. Tut das, was er soll. Vielen Dank nochmal dafür.
Auf A2 wird jetzt keine Hub ID mehr ausgegeben (ist aber eigentlich ja auch nicht mehr nötig).
