IPad Visu welche Komponenten
    Hallo Kollegen,
    soll für einen Kunden eine KNX Installation mit Visu Planen für ein Gewerbeobjekt, bin gerade am Überlegen ob es Sinn machen würde eine Visu über IPad zu Planen meine Frage hierzu welche Komponenten würde ich hierzu benötigen damit es läuft auf dem IPad es ist auch ein Homeserver geplant. Gibt es eine Gira App um mit den Homeserver zu Kommunizieren oder geht das über die Weboberfläche per Safari, wie Kommuniziert das Ipad mit dem Bus über W-Lan welche Komponenten wären nötig.
    Vielen Dank schon mal für euere Hilfe,
    M.f.G
    Patrick
    Hoi Patrick,
    viele Wege führen nach Rom. Wenn du nen HS schon hast, dann kommuniziert das iPad über WLAN mit dem HS welcher mit dem Bus kommuniziert. Möglichkeiten der Visu wären dann die Gira HS App fürs iPad (die allerdings einige Einschränkungen haben soll, z.B. in Verbindung mit TKS) oder hsfusion (SuFu verwenden) oder halt die Browserbasierte Lösung (Gira Poket Visu oder Ajax Visu). Die Suche liefert dir hierzu weitere Infos
    Mit freundlichen Grüßen
    Niko Will
      iPad <> Wlan-Router <> KNX-IP-Router <> KNX
        und dann?
        Niko Will
          Magisch...
          Die beste Lösung wenn man iOS Geräte einsetzen will ist commandfusion meiner subjektiven Meinung nach.
          LG
          Klaus
            Zitat von 2ndsky Beitrag anzeigen
            und dann?
            Visu ...
            z.Bsp: AV Stumpfl / Produkte / Media Control / Iseo 2 / Software - Leinwand, Monoblox, Projektion
            (Natürlich auch für iPad verfügbar - einfach mal im App Store schauen)
              Dazu muss ich aber auch die Iseo Software auf nem Touchpanel laufen haben, oder hab ich das falsch verstanden? Also nicht ganz so einfach wie von dir beschrieben.
              Niko Will
                Die Software läuft auf dem Endgerät ...
                entweder iPad oder iPhone oder Win7 Tablett, ...
                Das "Design" der Oberfläche wird auf einem "normalen" PC mit dem Iseo Designer erstellt ...
                Kein Server notwendig!
                  wie kommen die Zustände des KNX dann aufs iPad? Werden dann jedesmal beim Start der App alle Geräte abgefragt oder kann ich mit der App nur Aktionen triggern sehe aber keine Rückmeldung!?
                  Niko Will
                    Es werden nur die Geräte abgefragt welche Du aktuell bedienen willst ...
                    (siehe Anhang - würde ich von Heizung nun auf Beleuchtung gehen, so werden diese auf diesem Button hinterlegte Aktorenzustände abgefragt)
                      wenn sich ein Zustand ändert muss ich erst von der Seite weg und wieder hin oder bekommt der das mit?
                      Aber insgesamt kommt mir das ganze System nicht besonders gut designed vor. Aber okay, immerhin ne Möglichkeit ohne Server vom iPad was auf dem Bus zu machen.
                      Niko Will
                        Nein bekommt er sofort mit ...
                        Kannst ja einfach mal testen ...
                          Mir fehlt noch die Installation dazu (siehe Signatur)... Wenn die da ist werd ich es mal anschauen.
                          Niko Will
