Kenne ich jetzt persönlich nicht.
Aber wenn du den 230V BWM 5-adrig anfährst, könntest du L1 zur Versorgung des BWM verwenden. L2 auf einen 230V Binäreingang. L3 von einem 230V Aktor zur Leuchte.
Oder alternativ L2 zur Lampe und zum Binäreingang, dann musst du die Nachlaufzeit aber am BWM einstellen. Bei der ersten Lösung bist du flexibler was das angeht.
Wenn ich es richtig aus dem Datenblatt lese, sollte es der können:
Schaltleistung:3000 W, cos φ = 1
1500 VA, cos φ = 0,5
300 W LED
max. Einschaltspitzenstrom Ip (20 ms) = 165 A
max. Einschaltspitzenstrom Ip (200 µs) = 800 A
