Lampe mit BWM und KNX
    ich suche einen KNX BWM mit Schaltausgang für ein Leuchtmittel, oder direkt eine Lampe mit BWM und KNX.
    Gibt es sowas?
    Es soll eine Nachrüstlösung für einen Flur werden. Geräte + Kabel sind sind nur Aufputz möglich.
    Kenne ich jetzt persönlich nicht.
    Aber wenn du den 230V BWM 5-adrig anfährst, könntest du L1 zur Versorgung des BWM verwenden. L2 auf einen 230V Binäreingang. L3 von einem 230V Aktor zur Leuchte.
    Oder alternativ L2 zur Lampe und zum Binäreingang, dann musst du die Nachlaufzeit aber am BWM einstellen. Bei der ersten Lösung bist du flexibler was das angeht.
      Wenn ich es richtig aus dem Datenblatt lese, sollte es der können:
      Schaltleistung:3000 W, cos φ = 1
      1500 VA, cos φ = 0,5
      300 W LED
      max. Einschaltspitzenstrom Ip (20 ms) = 165 A
      max. Einschaltspitzenstrom Ip (200 µs) = 800 A
      https://www.beg-luxomat.com/produkte...us-next-n-230/
      Edit: Laut Schaltbild:https://cdn2.schaecke.at/medias/sys_...-230-93331.pdf
      Zuletzt geändert von yakko83; 21.01.2021, 14:18.
      LG, Christian
