- √ - HS komisches piepen..
    Guten Morgen zusammen,
    hab mal eine Frage, mir ist gestern beim HS übertragen aufgefallen,
    dass er in dem Moment wo der Experte diese Meldung bringt "Vergleich erfolgreich"
    oder so ähnlich wie wild anfängt zu piepsen (ich glaub es waren 4 od. 5x).
    Der Experte sagt was von 50% Speicher belegt.
    Ich habe noch die "alte" RC Version
    Anschliessend Bootet er ganz normal, und funktioniern tut anscheinend auch alles.
    Hat das schon mal jemand gehabt ???
    Grüße Manuel
    hallo manuel,
    das 10 mal piepsen sagt, dass er den remanent speicher nicht schreiben
    kann.
    hast du "remanent speicher" aktiviert? sind nach dem neustart noch alle
    remanentdaten vorhanden?
    glück auf
    günther
      ob alle Remanentdaten noch vorhanden sind ???
      Keine Ahnnung müsste ich nochmal kontrollieren,
      bei den Uszu´s ist alles noch da.
      Grüße Manuel
        hallo manuel,
        lagerst du die daten auf einen ftp server aus?
        glück auf
        günther
          Hi Günther,
          Can you, please, say a couple of words about this ftp save ?
          I've seen it in the menu, but don't know how to use it.
          As an aside, I'm still looking for a 100% backup solution. Obviously, copying the data structure of the Experte from "Program Files ...." is not enough. Don't know how to backup the "remanent" part of the HS.
          Thank you
          PS: are those "10 mal piepsen" documented somewhere ?
            nein mit dem Thema Ftp habe ich mich noch nicht beschäftigt,
            demnach lagere ich auch noch nichts aus.
            Grüße Manuel
              Zitat von Warichet Beitrag anzeigen
              ...Don't know how to backup the "remanent" part of the HS...
              Im Experte gibt es in der Menüzeile unter "Homeserver" den Punkt "Remanentspeicher sichern"...
              Tobias
                ...oder man kann den HS seinen Remanentspeicher zyklisch auf einen FTP-Server auslagern lassen.
                Im unwahrscheinlichen Crashfall ware es dann möglich, alle Remanent-Daten (Archive, Uhren, remanente KO etc.) auf ein Austauschgerat (oder bei kritischen Anwendungen auf ein Reserveregerat) zurückzusichern.
                Im schlimmsten Fall fehlen ein paar Minuten, da der HS - um Schreibzyklen auf das Flash zu sapren, nur alle paar Minuten seinen Speicher in das Flash und parallel auf einen FTP-Server schiebt.
                Mit speziellen Watchdog-Schaltungen ist es sogar möglich, ein automatisches Umschalten auf ein Reservegerat zu realisieren, das sich dann beim Hochfahren die letzten ausgelagerten Remanentdaten des (abgestürzten) Gerates holt.
                  Warnungen und Hinweise per Beep
                  Der HS/FS gibt in folgende Situationen Beep-Töne aus:
                  • 1x alle 15 Sek. - Der HS hat eine ungültige Firmware und kann nicht gestartet werden (nur HS2).
                  • 3x Doppelbeep - Der Systemstart des HS/FS ist beendet.
                  • 10x - Problem mit speichern und/oder lesen des Remanentspeichers
                    Thank you, I've seen it.
                    But I don't know how to use it. I mean how could I do a save and restore. Saving is fine but without a restore.....
                      Ich denke der Restore ist der Menüpunkt darunter "Remanentspeicher hochladen".... habe es aber selbst noch nicht benötigt.
                      Tobias
                        Below "Remanentspeicher sichern" you will find "Remamentspeicher hochladen" - means Upload.
                          ok.
                          versehentlich hast du dann wahrscheinlich auch kein x dran.
                          dann könnte es sein, dass ein bereich im flashspeicher zu gross ist.
                          dazu gibt es einen thread:
                          https://knx-user-forum.de/showthread.php?t=1308
                          überleg dir mal genau, seit wann das piepst und was du davor geändert hast.
                          hotline anrufen wäre auch noch eine möglichkeit.
                          glück auf
                          günther
                            Und das wichtigste: genau Zählen, wie oft es piept!
                            Sechsmal wäre nämlich ok!
                              Naja großartige Änderungen habe ich nicht durchgeführt,
                              nur ein wenig Logik und Visu, war nichts Weltbewegendes was den Remanentspeicher stören könnte.
                              Ok das piepen werd ich die Tage nochmal genauer Zählen,
                              aber ich denke 6x kommt schon hin, hatte ja im Anfangspost geschrieben 4-5x hats gepiepst.
                              Danke schonmal für eure Tips
                              Grüße Manuel
