- √ - HS komisches piepen..
    wir haben seit dem Wochenende leider auch Probleme und keinen Zugriff mehr auf die Visu. Da ich zur Zeit im Krankenhaus liege kann ich nicht viel dazu sagen ausser das auf die Visu nicht mehr zugegriffen werden kann und es nach dem Neustart anscheinend nur einen Beep gibt?! Ist das die CMOS Batterie die leer ist oder ein anderes Spässlein?
    Gruß Jan
    Installation:
    HS2, BIQ+RTR, DALI-GW GE141, Visu über 19" u. 15" Touch, Gira MT701CT, Russound CAV6.6, Dreambox 7020S, iPhone, iPad, Nomos
      CMOS liegt nahe...
      Gute Besserung!
        Ok, danke, werde dann schon mal die Batterie besorgen lassen damit ich hoffentlich am Wochenende das Teil wieder in Gang bringe, wenn ich am Freitag nach Hause darf...
        Gruß Jan
        Installation:
          Gute Besserung!
          Gruss aus Radevormwald
          Michel
            Hallo nochmals, hat denn jetzt noch jemand die BIOS settings? Ich sehe die Visu es tut sich allerdings nichts wenn ich schalten will und jegliche Logik ist nicht aktiv, denke das die config. nicht passt.
            Gruß Jan
            Installation:
              Für HS2? Dann schau hier:https://knx-user-forum.de/downloads/kategorie5.html
                Danke, ich habe aber anscheinend ein PW drin, kann das sein?
                Installation:
                  Anscheinend hatten die ersten Geraete noch eins, dann erst mal alles stromlos und Batterie raus für einige Minuten, hatte ich irgendwo gelesen, vlt. funzt das.
                  Oder ich check erstmal weiter, vlt. passen ja einige Standardwörter
                  Gruss Jan
                  Installation:
                    Einfach Batterie raus und anhand der Anleitung die Parameter neu einstellen.
                      Ok danke Matthias, dann doch Batterie raus
                      Gruß Jan
                      Installation:
                        Mein BIOS ist viel grösser als das aus dem Download, habe einiges angepasst aber es läuft nicht, Problem wie vorher :-(
                        Gruß Jan
                        Installation:
                          Mal einen Bildschirm und Tastatur angesteckt?
                          Welcher HS? der Schwarze oder mit CD?
                            Alles dran, ohne CD, der Schwarze
                            Installation:
                              Dann MUSS diese Bios-Einstellung passen:
                              https://knx-user-forum.de/downloads.php?do=file&id=329
                              Was zeigt denn der Monitor an? ggf. beim Booten.
                                In meinem Bios sind viel mehr Funktionen, die Funktionen aus Deiner Anleitung habe ich soweit eingestellt
                                Installation:
