LBS gesucht der pos/neg Werte an verschiedene KO sendet
    HS/FS LBS gesucht der pos/neg Werte an verschiedene KO sendet
    Hallo liebe Forum Experten,
    ich suche einen LBS, der mir ein iKO Wert (Wert kann positiv oder negativ sein) wenn dieser negativ ist an KO1 sendet, wenn dieser positiv ist and KO2 sendet.
    Aktuell mache ich das etwas kompliziert mit dem LBS "Kleiner" und "Grösser gleich" (Ergebnis erwarte ich 1 oder 0 korrekt?).
    Dann wird die 1 oder 0 mit dem Wert des iKO multipliziert, wobei bei "Kleiner", die 1 bzw. 0 negiert gesendet wird.
    Am Ende wäre das auch ok, wenn dies so funktionieren würde.
    Ich habe allerdings aktuell den Fall, dass der "Kleiner" LBS immer eine 1 ausgibt, auch wenn E1 (Wert iKO) > 0 ist.
    E1 = Wert iKO,
    E2 = 0 (fest eingetragen)
    Ich stehe gerade leider etwas auf dem Schlauch und bin für jeden Hinweis dankbar.
    Viele Grüße!
    Hallo!
    Dafür hatte ich vor einiger Zeit einen Mini-Baustein geschrieben...
    http://service.knx-user-forum.de/?co...nload&id=14160
    Olaf
      👍🏼 Vielen Dank Olaf, genau das brauche ich!
        Schön, wenn man auch mal was zurückgeben kann, so viel wie andere mir hier geholfen haben!
