Hallo liebe Forum Experten,
ich suche einen LBS, der mir ein iKO Wert (Wert kann positiv oder negativ sein) wenn dieser negativ ist an KO1 sendet, wenn dieser positiv ist and KO2 sendet.
Aktuell mache ich das etwas kompliziert mit dem LBS "Kleiner" und "Grösser gleich" (Ergebnis erwarte ich 1 oder 0 korrekt?).
Dann wird die 1 oder 0 mit dem Wert des iKO multipliziert, wobei bei "Kleiner", die 1 bzw. 0 negiert gesendet wird.
Am Ende wäre das auch ok, wenn dies so funktionieren würde.
Ich habe allerdings aktuell den Fall, dass der "Kleiner" LBS immer eine 1 ausgibt, auch wenn E1 (Wert iKO) > 0 ist.
E1 = Wert iKO,
E2 = 0 (fest eingetragen)
Ich stehe gerade leider etwas auf dem Schlauch und bin für jeden Hinweis dankbar.
Viele Grüße!
E1 = Wert iKO,
Viele Grüße!
